Hoeken douchecel rond maken
In juni 2012 betrek ik een bestaande woning. Hiervan gaan we de badkamer aanpakken en wil ik 1 wand half doorbreken om er een inloopdouche achter te bouwen.
Deze douche wil ik aansmeren met tadelakt en nu wil ik zoveel mogelijk proberen om afgeronde hoeken te creëren, dus ook de binnenhoeken. Op de vloer komen wel tegels. maar op de wand komt tadelakt.
Is dit verstandig i.v.m. het werken van de muur etc?
Ik heb hier op dit forum al veel gelezen over kimband etc. dus daarmee worden de hoeken uiteraard wel behandeld. Maar moet een hoek dan een hoek blijven of kan ik met een ronde spaan de hoek rond uitstrijken?
Ik bouw de douche met Ytongblokken. Waarmee smeer ik deze het beste aan, voordat de tadelakt op de muur gaat?
Graag tips en bij voorbaat dank!
Gr. Richard
Ik zou toch adviseren, om tegels aan te brengen, in het douche gedeelte.
Van tadelak heb ik geen verstand, en weet ook niet wat die doet op de kimband.
Want kimband is een zeer flexibele substantie, en ik kan me indenken dat tadelak daarop gaat scheuren/barsten als daar warm water op komt.
Let in ieder geval op, want de overgang van wand naar vloer, is vaak het zwakste punt wat betreft lekkages.
Hoi Peter,
Bedankt voor je reactie.
Wat ik wil gebruiken lijkt op tadelakt maar is eigenlijk leemstucwerk. Dit wordt nabehandeld met een pasta waardoor het waterbestendig wordt.
Voordat ik het stucwerk aanbreng, komt er natuurlijk gips op de wand. Het zijn tenslotte Ytongblokken waar ik niet zomaar het leemstucwerk op durf te smeren. De kimband verdwijnt dus onder de gips. Daaroverheen komt het stucwerk.
Ik vroeg mij daarom af of het vaker gedaan wordt; het afronden van binnenhoeken. Het effect met het leemstucwerk is dan vele malen mooier.
Ik hoop dat ik het zo heb kunnen verduidelijken?
Gr. Richard
Zorg in ieder geval ervoor dat het materiaal van alle wanden die door de afronding aan elkaar worden "verbonden", van hetzelfde materiaal zijn. Hierdoor heb je de minste kans op zettingsverschillen.
En in de badkamer gebruik je natuurlijk geen (normaal)gips als ondergrond!
