Hallo forum,
Ik heb een enorme hoekbank. Het hoekelement verwijder ik, het staat los van de andere twee elementen. Dan heb ik aan elk bankje een 'open" stuk. Daar ligt een kussen als armsteun maar als er niets naast staat valt dat er natuurlijk steeds af. Daar wil ik nu een kant aan maken zo hoog dat het kussen blijft liggen. De bestaande leuningen zijn veel hoger en hebben een dikke ronding. De kleine leuningen hoeven dat niet te hebben. Ze worden wel met dezelfde stof overtrokken. Mijn bedoeling is om ze met winkelhaken [ zo'n soort waarvan één kant veel langer is dan de andere] aan elkaar te zetten [u merkt wel dat ik er bitter weinig verstand van heb
]. Is er iemand die mij kan adviseren? Wat ik me afvraag, zonder de hele omvang van het project te kennen, is:
Van welk materiaal kan ik de leuningen het beste maken? Dat het niet afbreekt zodra één van mijn kleinkinderen erover gaat hangen. Is er speciaal bevestigingsmateriaal nodig voor dat materiaal? Lijken die haken die ik van plan ben te gebruiken goed?
Hartelijk bedankt alvast, Vriendelijke groet
