Review hoekbank ontwerp
Surfdude_NL
Hi,
ik wil een muurbank maken met aan de achterzijde een koofje voor wat uplight led-verlichting. Zie bijgaand ontwerp.
Wat is jullie mening?
- Juiste materialen
- Voldoende of te stevig?
- Andere verbeteringen?
  • Klusservice
    Klusidee
  • Kees
    Omdat de foto's hier standaard geschaald worden naar max. 600 pixels breed raad ik je aan om de 3 afbeeldingen apart (onder elkaar) te plaatsen, dus niet gecombineerd. :wink:
    Surfdude_NL
    Op advies nu drie losse foto's
    Frank
    Lijkt me sterk zat, meet voor de zekerheid wel even de werkelijke maat van het hout na voordat je gaat zagen.
    Daar kan wel wat tolerantie op zitten, hetgeen zal doorwerken in de eindafmeting van je bank.
    Frank
    Is de vloer waar hij op komt te staan volledig vlak?
    Anders zou je kunnen overwegen om er stelvoetjes onder te maken. Je plaatst dan eerst het framewerk en stel hem precies goed en dan breng je daarna de beplating aan die dan netjes aansluit op de vloer.
    Rugleuning op 8° is niet comfortabel. Ik heb hier een houten bank staan met 15° (in eethoek), dat is beter. Maar voor de zithoek is ietsje meer misschien nog beter.
    Komen er kussens op?
    Op geplastificeerd materiaal glijden die eraf. Zonder kussens kan je misschien beter het zitvlak voorzien van een holte.
    De plaat is niet volledig en op schaal getekend. Als de kopse kanten in het zicht blijven denk dan de verbinding alvast uit.
    Als de bank tegen de muur komt te staan, is misschien een uitsparing voor de plint nodig.
    Surfdude_NL
    Thx,
    Tekening is idd niet op schaal (in excel geklooid)
    Lees een paar goede tips die ik meteen meeneem:
    - Uitsparing voor de plint maken (hij komt losstaand tegen de muur)
    - Ga hoek van de leuning nog even dubbelchecken en wat ruimer nemen (8gr had ik op internet gevonden, iets 'luier' is beter wellicht)
    De vloer is een gladde anhydriet met daarover een click PVC dus volkomen glad. Geen stelvoetjes dus, maar gelijkmatige drukverspreiding.
    Mn idee is om rondom onder het frame en aan de achterzijde 'iets' erop te doen om beschadiging van vloer en muur te voorkomen. Zoiets als viltjes. Alleen gezien de lengte zoek ik nog iets anders dan de standaard viltjes (moet anders de gehele bouwmarkt leegkopen). Dit bevestig ik dan op t frame en laat de plaat een mm of 2 overhangen, afhankelijk van de dikte van het materiaal.
    De zijkant wordt ook dichtgemaakt met mdf.
    De zitkussens komen er 'los' bovenop. Ik denk dat ik die met stroken klitteband op hun plaats ga houden. een bak geft kans op randen als er een zwaar iemand op gaat zitten. Voor de rug gebruik ik losse kussens.
    Frank
    Ik kocht laatst voor een paar euro een stuk of honderd van die viltjes bij een duitse supermarkt.
    Vilt is er ook in rollen. Of een stukje vloerbedekking oid. Maar als de bank altijd op dezelfde plek staat, vraag ik me af of vilt op de vloer wel zin heeft.
    Surfdude_NL
    Projectje afgerond. Voor wie het idee wil hergebruiken wat tips/suggesties:
    - Een dragende balk, verstevigende constructie in de hoek zit/leuning is nodig om beide delen goed te koppelen
    - beter is om de platen (heb lakdragende folie gebruikt) blind vast te zetten. Ik was nu veel tijd kwijt met schroeven wegplamuren :-(
    - Viltrollen zijn goedkoop te krijgen bij de winkelnaam verwijderd - mod (1m a 2,50)
    - Iets meer tijd investeren in exact meten scheelt later veel werk.
    Uiteindelijke eindresultaat ontvangt veel ohh's en ahh's. Vooral de indirecte ledstrip (in een profiel met matwit raampje) levert een heel mooi effect op.
    (zie foto, zitkussens nog in de backorder)
    :prima:
    2
    1
    4
    14
