Hoek wc maken
Hallo mensen,
het is een paar maandjes geleden dat ik mijn gehele huis heb verbouwd en daarbij ook gebruik heb gemaakt van het forum.
Ik ben met 1 van de laatste klussen bezig namelijk de beneden wc. Nu kom ik daar weer iets in tegen waar ik toch een oplossing voor wil hebben. Ik wil namelijk een standaard reservoir in de hoek zetten, hiervoor moet ik de beugels iets aanpassen of een hoekopstelling bouwen waar ik hem tegen aan kan zetten. Maar daar komt het de ene muur is keihard beton en de ander is de houten gevel, dun en slechts met gipsplaat. Ik kan daar dus niet naar hartenlust een bout in draaien. Hebben jullie ideeën hoe ik vooral op die muur stevig kan bevestigen?
Met het aanleggen van de wc wil ik ook meteen een buitenkraan aanleggen. Nu las ik hier iets over vorstvrije kranen. Kunnen deze kranen zonder afsluitpunt binnen gebruikt worden of moet ik binnen toch nog een punt maken waar ik het water kan afsluiten.
Groet en alvast bedankt!
Voor de merkreservoirs zijn speciale hoeksteunen te verkrijgen. De vorstvrij buitenkraan hoeft in principe geen afsluitpunt binnen te hebben.
Doordat deze iets schuin afloopt naar buiten zal na het dichtdraaien zichzelf aftappen.
Het kan overigens geen kwaad binnen een stopkraan voor deze aansluiting te zetten. Baat het niet schaad niet.
Succes.
