Draai hem eens door.
De gradenboog komt op de korte lat te liggen, waarschijnlijk zit daar ook een schroef die oor de gradenboog gaat zodat je hem kan borgen, dan word het denk ik wel duidelijk.
Op een zijde van de hoe zet je 30cm uit, vanafdat punt zet je 50cm (met een duimstok) uit naar de andere muur.
Dan meet je vanaf die 50cm terug over de andere muur naar de hoek.
Is deze maat 40 cm dan is de hoek haaks .
is de maat bijv 36cm dan heb je een stompe hoek.
Die maten zet je op papier (passer) en meet met een gradenboog de hoek op.
Simpel en precies.
Pythagoras was toch een slimme kerel
