Hoe zwaar kun je een dak belasten?
Heeft iemand missichien een idee hoeveel gewicht je aan een schuin dak kan hangen, voordat het gaat doorzakken?
de ruimte waarom het gaat is 4m breed, het dak is 6m lang er zitten 5 balken gelegd in de breedte die zijn 5*17.
Er moet isolatie tegen aankomen en er moeten houten vloerdelen cq schroten tegen.
Zou dit mogelijk zijn, wordt het dak dan niet te zwaar belast.
Is hier misschien een reken methode voor.
groetjes Micha
Van hieruit niet te beoordelen, is van meerdere factoren afhankelijk. Wil je precies weten wat voor gewicht je dak kan verdragen, dan zal je een constructeur moeten inschakelen.
Maar het lijkt mij dat een beetje isolatie en wat plaatmateriaal om het geheel af te timmeren geen probleem moet zijn.
Als dit al voor problemen gaat zorgen zou het dak niet goed berekend zijn.
Voor precieze berekeningen op dit vlak kan denk ik niemand een goed antwoord geven.
Er zijn nog meer gegevens onbekend die een rol spelen.
Een constructeur vragen zal wel de enige oplossing zijn, de vraag was gesteld omdat het een huis is uit 1895 en er bij mijn buren (met een zelfde huis) tekenen zijn van het doorzakken van het dak.
Zij hebben er betonnen pannen/ sneldek pannen op gelegd en deze zijn een stuk zwaarder dan de origenele pannen naar mijn mening.
Micha
Het doorzakken van het dak bij de buren kan ook gevolgen voor uw dak hebben, laat de bouwkundige kijken of het misschien ook kwaad kan voor uw dak.
