Hoe zit het met trafo'tjes en het vermogen ?
Hallo
Ik heb een vloerlamp met een aantal halogeenlampjes erin.
Stuk of 6 of 8 ofzo.
Daarvan is de trafo stuk.
Deze is 11,5V en 20-60 w.
En dimbaar, op de trafo zelf.
Nu kan ik eigenlijk weinig of geen trafo's vinden die dimbaar zijn.
Ik kwam er (waarschijnlijk) 1 dimbaar tegen van 50-150 W.
Maar branden mijn lampjes dan veel feller door het hogere (bases) vermogen en de hogere range ?
Of fikken mijn lampjes direct uit ?
Of hoe moet ik dit zien ?
Misschien iemand een adresje waar ik voor een beschaafd bedrag een dimbare trafo met het lagere wattage kan vinden ?
Want de winkel die deze designlamp een paar jaar geleden aan ons verkocht, kan deze dus niet leveren.
Alvast dank voor de verlichte antwoorden :mrgreen:
20-60 Watt lijkt me erg weinig voor 6 of 8 lampjes?
Als je uitgaat van 8 lampjes dan zouden die max. 7,5W per stuk zijn?
En dimbare trafo's bestaan niet. Het zal gaan om een dimmer die voor de trafo aangesloten is.
Anders misschien even een foto van de trafo plaatsen?
Een foto van de hele trafo heb ik ff niet bij de hand.
Ik had wel al ff de tech-data gefotografeerd.
Op / in de trafo zit een draaiwiel dia als "uit" en dimmer fungeert.
Dus echt geintegreerd in de trafo-unit zoals die op de foto staat.
Een trafo is niet dimbaar, dat er een dimmer ingebouwd is vergelijkbaar als een trafo die op een meter na een (losse) dimmer zit.
Als je even googelt met "elektronische trafo met dimmer" dan vind je wel degelijk een leverancier die zo'n apparaat voor 20-60W kan leveren.
Aan de discussie of je een elektronisch 'trafo' met (al of niet ingebouwde dimmer) een dimbaar trafo kunt noemen, doe ik niet mee. Vind ik eigenlijk nogal kinderachtig als je ziet dat die dingen overal zo genoemd worden. Google maar eens "dimbare transformator".
Al die dogma's altijd weer! Op dat ding staat nota bene geschreven "Electronic transformer with built-in dimmer". hoe moet een consument nou snappen dat dat dan toch niet zou bestaan? Een beetje toegeeflijk zijn in plaats van zo'n starre houding is soms de betere aanpak.
En voor de puristen en experts, over het technisch wel of niet bestaan van een "dimbare trafo"... dit plaatje zegt meer dan genoeg daarover:
Hoezo dogma?
Een trafo bestaat in wezen uit een lange opgewonden koperdraad, meer niet.
Wil je een trafo beïnvloeden dan zal dat buiten die koperdraad om moeten gebeuren.
Dat ding op de foto lijkt verdacht veel op een vermogensregelaar.
Hallo
Dank voor de hulp voor zover.
Ik weet ook wel dat sec een trafo alleen een spoel is.
In deze doelde ik dus op de complete unit.
Trafo met build-in dimmer.
Die intern overigens samen op 1 printje zitten.
Oke, ik zoek zo een alles-in-1 unit / trafo-met-dimmer.
Maar eigenlijk alles wat ik via google tegenkom is geschikt voor een dimmer met fase-afsnijding ofzo.
En dus dimmerloos.
En de vraag blijft of er nadelen / probs zijn met een "zwaardere" trafo.
Misschien een linkje ?
Monza: nee zwaarder maakt in dit geval niet uit, dat kan probleemloos een zwaarder type zijn. De lampen 'nemen' het vermogen dat zij willen hebben en niet meer dan dat. Extra vermogenscapaciteit wordt simpelweg niet benut (en overigens ook niet verspild)
Waar je wel voor moet oppassen is dat die dimmer/trafo volgens de specificaties dus minimaal 50 watt belasting moet hebben. Daar zit je met 60 watt erg dichtbij. Als een lampje stuk gaat is het meteen 50 watt en dat is de ondergrens. Ik zou toch even verder zoeken want of dat goed gaat durf ik niet te zeggen...
Hier ga ik geen discussie over voeren, dat heeft m.i. geen zin.
TS heeft goed begrepen waar het om gaat.
Kan je deze iets toelichten ?^
6 lampjes x 10W is 60W verbruik.
Ik snap de beredenatie nog niet helemaal.
Nou, idealiter wil je liefst niet op de grens zitten van waar het apparaat voor gemaakt is. 6 lampjes van 10w is 60w inderdaad, maar als 1 lampje stuk gaat wil je niet dat direct de hele boel gaat storen/knipperen/uitvalt omdat je net op die 50w grens komt (5x 10w lamp).
Plus, wie weet ga je ooit over op LED lampjes. Die verbruiken veel minder dan 10w dus dan werkt het met die trafo sowieso waarschijnlijk niet. Daarom zou ik toch kijken of je niet een trafo die 20-60w aankan kunt vinden. Maar goed, kijk maar of het lukt..
Hallo
Aha, u doelde erop dat als ik een trafo van b.v. 50-150W zou gebruiken.
Dan zou het verbruik van de lampjes heel snel onder het minimum van de trafo duiken.
Hallo
Ik heb inmiddels diverse modellen gevonden.
"dimbare transformator" gaf niet het gewenste resultaat.
Maar "vloerdimmer" bijvoorbeeld wel (wist ik veel dat dat zo heet)
Meestal van Tradim of Kaoyl.
Twijfel is nog een beetje tussen een 10-60W en een 34-150W.
Dit omdat de laatste een ingebouwde aan-uit drukknop heeft.
Zal bij de laatstgenoemde (34-150w) de verlichting in de laagste dimmerstand meer licht geven als bij de 10-60W versie ? (minimaal 34 ipv 10 w)
En ik lees ook over led-drivers.
Wat is het verschil tussen een gewone halogeentrafo, eventueel met in- of aangebouwde dimmer en die led-drivers ?
Dit omdat ik er eventueel aan dacht om alvast een dimmer-trafoset te kopen die led-geschikt is.
Alvast dank voor de hulp tot zover.
