Hoe zie ik of mijn tafel van fineer is gemaakt?
Hallo, Ik heb een tafel gekocht en daar zitten een paar goede krassen op..
Mijn vraag is hoe kan ik zien of ik met fineer of massief hout te maken heb?
Graag een duidelijk andwoord zonder vaktaal :lol: :oops:
Aan de onderkant is het wel echt hout ik heb alleen wel eens gehoord dat er vaak ook een laagje fineer op goedkoop hout wordt aangebracht.
Meer tips?
Vanaf de onderzijde een gaatje boren (niet door en door dus), dan merk je het vanzelf.
Overigens verraadt fineer zichzelf vaak aan de kopse kant, want daar zou je dan jaarringen moeten zien, maar vaak zie je dan houtnerf rondom, wat dus niet kan.
  • Je kunt kijken of je een patroon in de fineer ziet dat zich steeds herhaalt. Dat maakt het al waarschijnlijk dat het fineer is want als je massief hout schulpt dan heb je niet in ieder stuk dezelfde tekening.
  • Je kunt kijken aan de kop van het blad, of daar ook kops hout zit. Een gefineerd blad heeft geen kops hout.
  • Zitten er kwastjes in het hout die aan de onderkant ook op die plek zitten? Dan kan het massief zijn.
  • Zit er misschien een scheur in het blad waar massieve delen aan elkaar gelijmd zijn en losgekrompen zijn?
  • Zit aan de onderkant dezelfde houtsoort als aan de bovenkant? Een gefineerd blad kan een tegenfineer aan de onderkant hebben, van een andere houtsoort.
Dank je wel voor de tips ik moet toch echt eerst even goed gaan kijken dan het zou jammer zijn als ik het fineer er lekker af ga schuren.
Bedankt voor je reactie
Fineer schuren is best te doen, als het maar niet te grof en diep gebeurt. Enkele gefineerde kasten heb ik al met succes d.m.v. schuren van de lak ontdaan, maar als je een diepe kras wilt wegschuren, tja dat is wat anders. Is opvullen met een mengsel van celluloselak en zaagsel van dezelfde kleur een optie?
Nee, ik ga hier bij dit verhaal wel van houtfineer uit.
Kunststof had Flurry vast en zeker herkend. Toch?
