Hoe zet ik de haspel van het rolluik weer in elkaar?
Mijn beide zoontjes zijn er kort geleden in geslaagd om de haspel (het kastje waarin het veermechanisme en de band van het rolluik zitten) van de dakkapel geheel uit elkaar te slopen. De (stalen) veer heb ik weer weten op te rollen en in elkaar te zetten.
Hoe ik de band vast moet zetten, heb ik al in een ander onderwerp gelezen (het palletje was gebroken maar heb ik door een schroef vervangen).
Maar ik krijg het niet voor elkaar om veer en band zodanig in de behuizing te zetten dat het weer werkt (rolluik zelf werkt overigens prima; dat trek ik nu met de hand omhoog en zet ik op een andere manier vast).
Wie heeft er een schemaatje of andere tips hoe ik dat ding weer in elkaar krijg, hoe geleid ik de band door dat ding? Wat zie ik over het hoofd?
Alvast bedankt!
Corine
Hoi , Corine
Zoals ik het begrijp heb je de band opnieuw bevestigd met een schroefje aan de oprolveer.
Dit zal waarschijnlijk ook het grootste probleem zijn bij het in elkaar zetten van het geheel want het schroefje is gewoon te dik voor dit alles.
Wat je wel kunt doen is de veer met een tang recht af knippen aan beide zijden van de tegen over elkaar een uitsparing maken zodat je een gleuf in je optrekband maakt en die dan op de uitsparing blijft haken.
Probeer dan als je de band goed door de behuizing heb gestoken en dat moet onder de lip door die uit de behuizing steekt en boven over de twwe stalen pennetjes. Dan pas bevestigen aan de veer en dan de kastje weer dicht doen.
Hallo
Het schroefje is niet te dik, daarmee hadden we al rekening gehouden.
De veer an sich zat ook alweer in elkaar. Het enige probleem dat we nog hadden (ik weet 't het klinkt stom) is dat we absoluut niet precies wisten hoe we die veer-met-band op de juiste manier weer in dat kastje moesten krijgen.
Gelukkig heb je beschreven hoe die band over het lipje moet worden geleid, ik ga het morgen proberen.
Nog één ding, het rolluik zit natuurlijk dicht als ik de veer en de band weer bevestig. Moet ik die veer nog spannen of zo, door hem rond te draaien? Of hoeft dat niet?
Je zal de veer idd moeten spannen anders rolt het band niet op als je het luik omhoog trekt.
Eerst de veer op spannen en dan de band aan de veer bevestigen en dan de veer in de houder terug en kastje dicht.
