Hoe zelf een beschermkap te maken voor zonnescherm?
Heeft iemand misschien een tip hoe ik zelf een beschermkap kan maken voor mijn knikarm zonnescherm?
ik heb m gisteren gekocht maar er achteraf niet bij nagedacht dat er geen beschermkap bij zit, ik dacht dat dit wel los ergens te koop was maar helaas nergens te vinden, dus nu moet ik zelf iets maken, misschien heeft iemand ook dit probleem gehad?
hoop goede tips te krijgen voordat het gaat regenen.... :roll:
Een idee van mij: vraag een loodgieter of ie profielen van aluminium wil en kan buigen. Maak jij de tekenig, laat haar/hem 't profiel buigen en scroef jij 't vast aan de muur.
Deze kappen zijn wel degelijk los te koop.
Graag een foto van de zonwering enof type
Ik heb m gekocht bij de horndbach en die heb ik ook gebeld maar die zeiden dat ze er geen kap los voor hebben.
hij is 3 meter breed met 2 meter uitval, een simpele knikarmscherm met zo'n schulprandje, doos heb ik al weggegooid dus weet geen typenr en kan geen foto plaatsen kabeltje is kwijt ben nl net verhuisd :?
Maar als je die horndbach weer ff beld en vraag welk type scherm het is wat je gekocht hebt,dan zullen hun je daar toch wel antwoord op kunnen geven?
vervolgens meld je hier welk type scherm je hebt,dan zullen de FAQmensen hier wel weten hoe of wat.
Ik zit hier toch op het forum klusidee?
dus ik hoop op reacties van klusideetjes zoals de reactie van fiesekus bijvoorbeeld.
iemand nog een goed klusidee om zelf zo'n kap te maken?
want daar ben ik naar op zoek
mvg kaspert
p.s. ik ben geen man :lol:
Je kunt een zinken kap laten maken bij een loodgieter.
Wat je ook kunt doen is 6mm trespa nemen en aan de voor en achterzijde een U profiel monteren voor stevigheid.
Hangt dan nog wel van het scherm systeem af hoe je deze gaat monteren op het scherm.
Ik vermoed nl dat je een zogezegd 3 buis systeem hebt gekocht
Ga anders eens in je buurt langs bij een zonwering leverancier, wellicht heeft hij iets liggen.
Wel gek dat het bedrijf waar jij dit hebt gekocht dit niet zou kunnen (willen) leveren.
Je gaf wel aan dat je er zelf geen kon te pakken krijgen (kap dus)
Monteer een zo breed mogelijke kunststof dakgoot op de kop boven het scherm. meet vooraf de afstand van af de muur tot voorzijde scherm en kijk of je een dakgoot in deze breedte maat kan kopen.
Teken voor jezelf wat je erboven zou willen hebben
en ga met die tekening langs een metaalbewerkings bedrijf en laat het zetten uit aluminium of rvs plaat
ff googlen op knip en zet bedrijven in de buurt met een 3 meter bank
anders in 2 delen en aan elkaar laten vloeien bij rvs en bij aluminium laten lassen
Indien je het goed wilt hebben, neem dan de maat en ga naar een zonweringsbedrijf en haal daar een bovenkap van aluminium . Deze zijn in lengtes van7,5 m en in de goede kleur. Ze kunnen je het zo op maat zagen.
Tip gekregen van de hornbach zelf, heb ze gebeld en die man zei dat ik een bakgoot omgekeerd erop kan monteren dus dit wordt m.
hoop dat anderen misschien ook weer wat aan die tip hebben, las ook net dat nog iemand zoiets zei, dus dat gaat het worden,
thnx iedereen voor de tips!
toch maar gedaan :mrgreen: :mrgreen:
Een bakgoot is een oplossing, maar het zou niet de mijne zijn.
Heb je een nieuw scherm met een omgekeerde regengoot.
Ondanks dat er gewoon kappen voor zijn bij elke zonweringspecialist
Ach, een omgekeerde regengoot drijft misschien de regenwolken af en trekt de zon aan waardoor je extra vaak plezier van de zonwering hebt.
sandragaspar
