Hoe Ytong aansluiten op houten dakbeschot
Wij bouwen op zolder van ons huis een douchecel. Deze is opgetrokken uit Ytong wanden, die tegen de schuine zolder aan lopen.
Dit is in feite de dakplaat, het is watervaste underlayment plaat. Hoe kan ik de aansluiting van de Ytong tegen deze plaat het beste maken ?
Kan ik de underlayment als plafond voor de douche gebruiken, of is het i.v.m. vocht beter om bij coverboard toe te passen. Dit alles met het oog op vocht en vochtophoping natuurlijk.
Hoor graag ieders goede ideeën!
De aansluiting maakt u met pur-schuim.
Het underlayment kunt u bekleden met stucplaat en dit afwerken met bijvoorbeeld mp75 pleistergips.
Belangrijk is een goede ventilatie.
Zorg ook, dat je de blokken niet tegen de dakplaat aanzet, maar hou een ruimte van 1 cm tussen blokken en dakbeschot.
Die ruimte moet je dan zoals Kees al schreef afpurren.
Zorg ook dat als je de tegels tegen het dakbeschot aan laat lopen, dat je hier ook een voeg openhoud, die je naderhand af kunt kitten.
En waarom deze ruimte houden, tussen dakbeschot en muur/tegels:
Als het een keer flink gesneeuwd heeft, zal het dakbeschot wat doorzakken door het gewicht.
Maar ook door warmte en kou zal het dakbeschot altijd werken.
Als je dan alles strak tegen het dakbeschot hebt zitten, komt daar spanning/druk op te staan, en kunnen de tegels daardoor los komen van de muur.
