Hoe werkt een beveiligingsautomaat & Wikipedea
Een vraag over de werking van gewone (16A) automaten
Via Wiki kreeg ik onvoldoende informatie, dus wil ik graag een Wiki artikeltje schrijven.
Kan iemand bevestigen of het volgende inderdaad klopt:
"Een gewone automaat is in feite een setje van twee beveiligingen. Die twee beveiligingen zijn mechanisch gekoppeld. Een helft is opgenomen in de fase draad (bruin) en een in de bijbehorende retour draad (blauw). In elk van de draden wordt de stroom gemeten. Als in een van de draden de stroom te hoog wordt dan worden beide draden onderbroken. In het inwendige zul je twee elektromagneetjes/spoeltjes zien zitten waarmee de stromen gemeten worden: Een in de fase-draad helft, en een in de neutrale-draad-helft."
Heeft iemand zo'n ding als eens gesloopt, en is het waar wat ik in Wikipedia wil laten opnemen?
Vriendelijke groeten
Rinus
Het klopt Niet.
een gewone automaat heeft 2 elementen in de fase, de nul word niet beveilgd.
De stroom moet eerst door een spoel welke bij kortsluitingen en piekstromen de automaat afschakelt volgens een karakteristiek B,C,D tov hun normaal stroom.
B=3-5xInom C=5-10xInom D=10-15xInom.
En een thermisch gedeelte welke schakelt bij overbelasting dmv een Bi-metaal dat krom trekt door warmte ontwikkeling en zo een ontgrendeling bediend.
Normaal heb je bij automaten een meeschakelende nul.
Je hebt ook speciale 2 polige automaten waarbij fase en Nul gemeten worden.
