Hoe werkt deze regenwater opslag?
Vorig jaar hebben wij onze huidige woning gekocht waar het regenwater in een ondergrondse opslag wordt opgevangen. De vorige bewoners hebben dit al die tijd (15 jaar) nooit gebruikt, en weten niet hoe het werkt om er werkelijk water uit te pompen. Ik kom er zelf echter ook niet achter.
Ik heb twee foto's toegevoegd. De binnenste buis heeft op waterniveau een rooster wat ik niet (eenvoudig althans) weg kan halen. Naast de binnenste buis is het waterniveau zijn 30-40 cm diep en rondom afgesloten.
Wat doe ik verkeerd of zie ik over het hoofd? Hoe kan ik water uit deze put gebruiken voor de beregening van de tuin?
Ik denk dat, als je de pomp op de binnenste buis aansluit, dat je dan water oppompt.
Ja dat dacht ik in eerste instantie ook, maar er zit een heel fijn mazig rooster in, en dat rooster kan ik wel bewegen, maar lijk ik er niet uit te kunnen krijgen zonder het te forceren.
Volgens mij kijk jij nu in de overloop met blad/vuilvanger.
Dan zou het water vanaf rechts komen aanstormen, door het rooster naar de tank, is de tank vol dan stroomt de overloop over en gaat het water naar links richting riool/ sloot.
Meestal zit er een thyleen in de opslagtank vanuit die leiding kan je het water tappen.
Dus er moet eigenlijk nog een 2e tank zijn en een pomppunt.
Ja dat idee heb ik ook al gehad, maar ben in het afgelopen half jaar geen andere punten in de tuin tegengekomen, en zo groot is de tuin nu ook weer niet... Iets meer dan een maand geleden hebben we bovendien dicht in de buurt van deze put en trampoline ik laten graven, nadat we eerst voorzichtig gepeild hadden of de tank niet in de weg lag.
Dit is inderdaad een vuilvanger. Veel blad is nooit een goed idee.
Het vuile water is normaal links onder, de groene buis.
Het gedeelte met de fijne zeef zit los, die kan je er zo uitpakken als je die eerst richting de groene buis schuift. (tenminste zo hoort het, want de fijne zeef hoort af en toe schoon gemaakt te kunnen worden, afhankelijk van de vervuiling)
Als het regenwater vanaf rechts zou komen, zou dat de filter eruit kunnen duwen.
Hoe weet je of er een tank is?
Het woord "opslag" wordt ook wel voor infiltratie kratten gebruikt, omdat het een zeer tijdelijke opslag is.
De vuilvangers worden daarvoor ook gebruikt.
zoek op: Kunststof zandvangput 315 mm
en je krijg precies wat je hier ziet, met uitleg.
Bedankt voor je reactie! Er werd destijds gezegd dat er een opvang was voor 1.500 liter, en dat daarmee ook de tuin gesproeid kon worden. Het lijkt er nu op dat dat niet helemaal waar is, want wat jij beschreef is inderdaad op Google terug te vinden, en is iets anders dan wat ik in mijn hoofd had.
a Adri
