Hoe werk je naden tussen eiken planken weg?
Ik wil van een eikenplank een paneel maken.. 3 planken van 70cm breed tegen elkaar aan, zodat het een paneel wordt
Het liefst wil ik dat het lijkt alsof het gewoon 1 massief paneel is.
Mijn vraag is... hoe kan ik het beste de naden wegwerken tussen de planken zodat het 1 geheel lijkt?
Dat zal niet gaan, de tekening van het hout laat altijd zien dat het uit drie delen bestaat.
De tekening zie je inderdaad altijd.
Maar als je rustig hout neemt (kwartiers gezaagd)
en het lieft uit in boom kom je een heel eind.
70cm is wel breed die trekken krom je kan die planken beter eerst opdelen
als je de planken goed vlak en haaks maakt kan je ze naadloos lijmen maar daarna moet je ze weer schuren of schaven en dat wordt met een dergelijke breedte wel een uitdaging
kan je niet beter voor een met eiken gefineerde plaat gaan?
Ja dat zou ook een optie zijn, maar het is voor in de badkamer, als bovenplaat voor op mijn wasmachine
Dus ik weet niet of dat dan kan? Met MDF of zo?
Meerdere planken aan elkaar trekken krom, mits je er iets onder door schroeft.
Al eens naar de eiken timmerpanelen gekeken bij een bouwmarkt?
Ook mooi, ik heb mijn (stalen) meubels hier van gemaakt.
Ook in de badkamer een compleet meubel van die platen gemaakt. Die hangt nu zo'n 3 jaar en is nog kaarsrecht.
Staat wel enkele keren in een PU lak.
Ja heb naar timmerpanelen gekeken...alleen zijn die allemaal 60cm breed (die van eiken dan)..en ik net iets meer nodig dan dat
Dus ik denk dat een paneel met eikenfineer misschien het handigst en goedkoopst is... Alleen van welk materiaal zou dat dan moeten zijn? Ik lees dat MDF niet goed met vocht gaat.. .Dus multiplex dan?
Waar zou ik zoiets kunnen vinden in de stad? Bouwmarkt heeft het niet zie ik...
Je hebt dan een paneel nodig wat geschikt is voor in een vochtige omgeving (op z'n minst watervast verlijmd). Vooral de randen zijn kritische plekken.
Xtomsom
