Hoe weet ik welke leidingdikte ik moet aanleggen?
Hoe weet ik welke leidingdikte ik moet aanleggen bij de aanleg van centrale verwarming?
naar mijn idee leg ik gewoon vanaf de ketel 22 mm en gebruik ik tevens 22 mm als hoofdleiding en tak ik af met 22 mm naar de radiatoren.
als iemand een beter idee heeft of regels of zo dan hoor ik dat graag.
chris
In een normale woning is 22mm in de regel prima toereikend. De radiatoren worden aangesloten met 15mm. Tenzij het een hele grote radiator is dan gaan wij nog wel eens met 22mm tot aan de radiator. De aansluiting is echter 1/2" en de kranen 15mm knel.
Bij langere radiatoren (groter dan 2m) is het wel verstandig deze overhoeks aan te sluiten. Tevens iets laten oplopen richting de ontluchter.
Succes.
Ok bedankt,
ik zie dat ik tevens een typefout heb gemaakt, ik bedoelde met 15 mm naar de radiatoren....
het is maar een klein huisje hoor, 2 verdiepingen en circa 90 m2.
vraagje: wat is overhoeks aansluiten???
Van links boven naar rechts onder of van rechts boven naar links onder.
dit om bij langere radiatoren een betere verdeling van het hete cv water te waarborgen.
sandragaspar
