Hoe weet ik of mijn rookkanaal van RVS of aluminium is?
Introductie:
Ik kwam als huurder in mijn huis, zonder cv met alleen een nieuw rookkanaal voor een gaskachel.
Voor ik erin trok heb ik cv aangelegd en de gasleiding afgesloten. De schoorsteenveger kwam nog wel op kosten van de woningcoörperatie, dus ik vroeg of zij konden beoordelen of er ook een houtkacheltje op de pijp kon worden aangesloten. Dat kon, dus ik vroeg per mail een bevestiging hiervan:
Wij hebben het kanaal gecontroleerd.
Hierbij enkele gegevens betreffend het schoorsteenkanaal:
· Het kanaal is schoon en veilig voor gebruik.
· De aansluiting in de woonkamer is dicht gemaakt (er moet een nieuwe aansluiting gemaakt worden op de juiste hoogte voor de te plaatsen houtkachel).
· Het kanaal is geschikt voor een houtkachel met een maximale uitgangsdiameter van 130 mm.
Zij hebben alleen vanaf het dak gekeken!
Dat kacheltje kwam er, jaren '30, pijp van 100mm, weinig warmte in huis, des te meer in de lucht. Dus die heb ik de deur uit gedaan.
Nu zou ik graag een nieuwe houtkachel willen, dus ik heb nogmaals naar het afvoerkanaal gekeken en ik schrok! Volgens mij is dat helemaal geen staal of RVS, maar aluminium. Ik denk dat ook omdat de woningbouw geen cent teveel uitgeeft aan al haar kluswerkzaamheden. Om de geribbelde buis zitten allemaal lichtgewicht korrels, die sijpelen langs de randen eruit, nu ik het gat weer heb opengewerkt.
. Hierbij mijn vragen:
1) De pijp is 110mm breed, dus volgens mij kan hier nooit een 130mm kachel op. Toch?
2) De pijp is geribbeld, lichtzilverkleurig, niet magnetisch, vrij makkelijk te verbuigen.
Hoe weet ik nu of dit RVS/ Aluminium is?
Als ik dit toch moet vervangen, dan denk ik dat dit RVS enkelwandig flexibel moet zijn. 125mm zou mooi zijn voor de kachel die ik op het oog heb.
3) Wat zou dit kosten aan materiaal?
4) Hoe kom ik erachter of 125 ook door het kanaal past?
5) Is dit zelf uit te voeren? (Ik kan veilig bij de schoorsteen komen en werken)
Alvast dank voor het meedenken! Paulien
De verhuurder laten komen en eventueel een kachelsmid voor een second opinion.
Het huis is ondertussen van mij, dus de verhuurder is uit beeld.
De woningbouw gaf nooit een cent meer uit dan nodig. Daarom denk ik ook dat het geen staal/RVS is.
Is aluminium buis goedkoper zoals ik vermoed?
Is het niet een idee om een pelletkachel te plaatsen?
Die hebben een 80mm uitgang en is met een verloop netjes aan te sluiten.
Dan maakt het ook niet uit welke pijp er geplaatst is.
Mijn pelletkachel heeft een alu pijp richting het rookkanaal.
Ergens bij de gemeente liggen waarschijnlijk de bouwtekeningen van je huis.
Hier staat ook de binnenmaat van je schoorsteen op.
Sowieso leuk en handig om te hebben. (foto's of een kopie)
Vanaf het dak kan je ook al veel zien.
Daar kan je waarschijnlijk ook beter het materiaal van de binnenpijp beoordelen.
Rvs flexibel is niet makkelijk te buigen, dus dan goeie kans dat je gelijk hebt dat het aluminium is. Knip er een randje (1 mm) af en je weet het ook meteen. Voel het verschil maar bij een verkoper.
125 rvs flex kost ongeveer 25,- per meter.
De korrels kan je hergebruiken, je hebt toch minder nodig dan er nu inzit.
ps. 110mm rvs kan voor een kleine efficiënte houtkachel, wel met goed hout.
pps. 120mm bestaat ook mocht 125 net niet passen.
Aluminium mag niet gebruikt worden als kachelpijp voor hout en pelletkachels.
Volgens mij heb ik een gelukje en is de buis 125mm geribbeld RVS.
Bij het afknippen van een proefstukje vielen spontaan al die ellendige korrels uit de schoorsteen. Nou ja, dan kan de pijphoogte iig vrij gekozen worden...
Het was me aan het proefstukje nog steeds niet duidelijk wat ik in handen had, want ik had natuurlijk maar één soort materiaal in handen.
Het was vrij donker van kleur, boog wel, maar knikte, het wilde niet plat geduwd worden. Hintjes richting RVS.
Ik bedacht dat ik kon kijken wat ermee zou gebeuren als ik het zou verhitten: Het werd roodgloeiend en bij afkoelen was het iets blauwig verkleurd. Hint!
En toen kwam mijn eureka-moment: Ik heb natuurlijk aluminiumfolie in huis! Dit hield ik ernaast en het was veel lichter van kleur. Ik heb het een aantal keer opgevouwen, zodat het net zo dik was als de buis en ook dit in de vlam gehouden. Dit reageerde heel anders! Het werd niet roodgloeiend, het werd eerst zacht, daarna koelde het als een harde klont op. Mooi, dat lijkt dus echt iets anders!
Mocht iemand er nog anders over denken, dan hoor ik dat graag, maar ik denk dat ik mijn antwoord heb.
Proefstukje:
Proefstukje in de vlam:
Alufolie in de vlam:
Vergelijk:
Dat is iets meer dan 1 mm, houd je wel genoeg buis over? :wink:
Dat is inderdaad hoe rvs verkleurd als het sterk verhit wordt. Aluminium zou een (grijs)wit laagje krijgen.
Die korrels hebben wel een functie, niet weggooien.
Met een klein beetje cement en heel weinig water mengen en ze vallen er niet meer uit. (google: vermiculiet korrels cement)
Eerst thermische deken o.i.d. rond de buis bij de aansluiting van het plafond en ze vallen er ook niet meer uit.
Negeer mijn reactie over die alu pijp bij mijn pelletkachel. Blijkt dus een zwarte stalen pijp te zijn. :oops:
Wat ik op de foto zie als proefstukje lijkt mij een flexibel rookkanaal. En die zijn volgens mij altijd RVS.
Ook dat is niet zo, denk o.a. aan de geribbelde aluminium buis die gebruikt wordt bij afzuigkappen.
#JackD
Dank voor je zorgen. Het materiaal scheurde keurig in spiraalvorm... Als ik een stukje harder had getrokken had ik de hele buis als een trui uitgetrokken! :wink:
De korrels staan in vuilniszakken in de schuur. Tot ik ze via het dak weer terug kan gooien. Ik zie niet erg uit naar dat klusje. Hoe gooi je dat spul in hemelsnaam gecontroleerd ergens in?
Nog wel één vraagje: Als je ze met cement en water stort en ze moeten er wél ooit weer uit. Kan dat dan nog?
Het gat kan nu gelijk iets omhoog gebracht, dus ik hou buis over. Nu de volgende internetstudie: Nisbuis en aansluiten. Daar komt een leek ook niet makkelijk achter. Als nodig meld ik me weer op dit nuttige forum!
Dank voor het meedenken zover iig.
Neem een stevige (bouw)emmer, maak een gat in de onderkant en giet via de emmer de korrels terug.
Er gaat maar weinig cement bij 1:10. het wordt niet keihard, maar wel zo dat het er niet meer door een gleufje uit loopt.
Dan emmer voor emmer en zorgen dat het niet zo je woonkamer inloopt.
Of een hoekje uit de vuilniszak knippen op een windstille dag.
slechte-kluskabouter
