Hoe water uit sloot pompen
Nou snap ik je melodietje pas..Ben blond-:)
Verkopen ze die daar?
Weet je mee? Ook over de slang?En minder dan 30E hetgeen ik nu zou betalen? (Als ik na ontvangst niet retourneer..)
Ik die van 29,95.....Maar zit dus nog steeds dan ook met het probleem van een slang waar een auto overheen moet kunnen rijden. Brandweerslangen zijn heel duur heb ik al uitgevonden.....Voor een slang zou ik dan al aan een kleine 90E komen....-:((( Misschien een idee/tip wat dat betreft nog? Sorrie dat ik je/u zoveel lastig val..
Prima pompje zelfde merk als ik hier ook heb.
Die slangopname kan je eraf draaien, je kan dan bij die bouwmarkt een andere slangadapter krijgen om een normale tuinslang op te zetten.
Veel druk zal je niet krijgen maar je kan je plantjes er wel water mee geven.
Wow, dus je hebt echt zelfde? En dat slangenstuk kan er dus af? Wordt een tuinslang niet zo dun dat er helemaal geen waterdruk meer is?
En .....gewone tuinslang, kan die tegen overrijdende auto's?
Over hoeveel verkeer hebben we het?
Als er zoveel verkeer is dat je je daar druk om moet maken is het maar de vraag of het verstandig is om daar iets over de weg te leggen.
Een tuinslang kan er prima tegen om af en toe overreden te worden, je krijgt even geen water meer meer niet.
Zoals al eerder gezegd , je kan er geen sproeier op zetten de pomp is niet gebouwd om druk te leveren maar puur op volume.
Het beste is dan een dikke slang, maar dan kom je in het dure segment slangen.En zit je met een probleem met verkeer.
Dank!! Tja, er komt wel elke paar minuten een auto voorbij. Maar als een gewone tuinslang dat gedurende een paar uurtjes en bijv. 10x per jaar kan hebben.....Dan echt een gewone dunne tuinslang is een mogelijkheid?
Een gewapende tuinslang kan wel het e.e.a. hebben, ze kosten weinig dus vervangen na een paar jaar hoeft geen probleem te zijn.
Bedankt voor alle tips mensen! Super via zo'n forum!
Als ik het goed begrijp zal ik bij de pomp het slangenstuk eraf kunnen draaien, en een kleinere adapter erop kunnen zetten. Maar komt er dan zeker wel water uit nog met een gewone tuinslang?
Goede tip voor extra stevige tuinslag te kopen...
Net even een expirimentje gedaan.
Pomp met daarop een normale tuinslang 25m. wel wat creatief dus iets lek.
Ik kom dan op een maximaal opbrengst van ca 3l a 4l /min.
De druk is erg laag maximale straal is 1m.
Een sproeier kan je dus rustig vergeten.
Er is gewoon geen druk om het water te vernevelen.
Superbedankt voor de moeite zeg! Maar er komt dus wel water uit...Tja, is niet veel, maar zou dan gewoon de pomp een aantal uren kunnen laten lopen.... Heb je echt precies dezelfde pomp? Heb naar de tekening gekeken op de online gebruiksaanwijzing, maar lijkt alsof het slangkoppelstuk er niet af te schroeven is, wel delen af te zagen, om grotere diamteter te krijgen...
Weet je toevallig of er ook iets dikkere gewapende tuinslangen bestaan dan de normale?
Uit de pomp komt een zwarte bocht van 90graden, deze kan uit het pomphuis gedraaid worden.
Op de bocht zit een slangpilaar met een aantal verjongingen om de slandiameter aan te kunnen passen, ook die kan er in zijn geheel af.
Ik heb deze pilaar eraf gedraaid en de slang door de opening gestoken.
daarna heb ik dmv tape de slang zo dik gemaakt dat deze vast komt te zitten in de pilaar.
Bij de 2e poging heb ik het lekdicht gekregen, de druk is iets toegenomen haal nu vanaf 1m hoogte een straal van 3m ver, nog steeds te weinig druk voor een sproeier maar wel meer water(ca 6l/min)
Dikkere gewapende slangen bestaan zeker wel.
Ik ga er van de week na ontvangst van de pomp mee aan de slag. Kijken of ik ene wat dikkere gewapende tuinslang kan vinden én proberen het aan elkaar te krijgen. Hou jullie op de hoogte. Bedankt aan iedereen die me verder hielp tot nu toe-;)
Wat is nou precies het probleem? Leg een latje langs je slang op de weg en je slang wordt niet overreden. Niemand die er last van heeft.
Jep en als dan een motor rijder onderuitgaat, of een andere weggebruiker en een dodelijk ongeluk krijgt, zit jij met de gebakken peren, en kan het je heel veel geld kosten.
Je mag namelijk niet zo maar even op een openbare weg een slang, of nog erger planken op de weg gaan leggen.
Je bent dan ten alle tijden aansprakelijk voor de gevolgen.
