Hoe water uit sloot pompen
Wie kan me verder helpen? We hebben een sloot vlakbij huis, hoe kan ik nou op een simpele manier water eruit laten komen met een slang,(die over een weg kan liggen) om de tuin te besproeien. Ben zelf niet zo technisch wat dat betreft. Is er een eenvoudige manier? Bedankt..
Zet een beregeningspomp naast de sloot. Hieraan zitten 2 slangen. Eén hang je in de sloot, de ander koppel je aan een sproeier. Zet de pomp aan en voila.
Een beregeningspomp gaat prima maar zorg ervoor dat er aan het eind van de zuigslang een (terugslagklep) voetklep zit, anders loopt het water terug en zuigt de slang niet aan.
Ook bij de ingang van de zuigslang op de pomp hoort een terugslagklep te zitten.
Er wordt vaak vermeld dat de pomp zelfaanzuigend is, dat is alleen het geval als de zuigslang vol water blijft zitten, als er een klein beetje lucht in het pomphuis zit werkt de pomp niet.
Laat u goed adviseren door de vakhandel.
Bedankt voor de reacties tot nu toe...
Ben helaas een leek op dit gebied. Zoek eigenlijk iets ipv. met emmers steeds te moeten lopen.... Het is ongeveer 15 meter, zou eigenlijk een simpele pomp of zo willen hebben, waar een slang aan kan die naar de tuin zou lijden over de weg. Wat is dan een eenvoudige en niet dure oplossing?
Hallo Peter, e.a.
Dorpelpomp....Ben erover gaan lezen en weet al wat meer. Zijn al te koop voor 30 E zie ik ook. Maar, moet ie dan het kanaal in tot op de bodem?? Dat is nogal diep.... Zit er standaard alleen een snoer bij of ook een waterslang? Of is er gewone tuinslang eraan te bevestigen?? Bedankt voor de hulp..
Pomp moet onder water, mag niet op de bodem liggen.
Beter is om deze in een oude wasstrommel te zetten zodat er geen planten in komen.
Op de meeste pompen kan je dmv een passende slangpilaar wel een tuinslang kwijt.
Dompelpomp is niet geschikt om water op te pompen en sproeiers aan te sturen. deze bouwt nl. geen druk op. hiervoor zijn speciale beregeningspompen. Ben je je overigens van bewust dat je niet zonder vergunning water uit het oppervlaktewater (sloot, kanaal ed) mag pompen?
Bedankt Mark. Maar het hoeft niet veel druk te hebben, als ik er maar een terreintje mee kan bewateren... Wat? mag het niet zomaar water eruit pompen? Moet je daar een vergunning voor hebben?
Vaak mag je per tijdseenheid een bepaalde hoeveelheid oppervlaktewater gebruiken. Nu zal je gemeente je echt niet gaan beboeten als je je gazonnetje een keertje water geeft bij 35*.
Bovendien: hoe moet de gemeente controleren hoeveel water je oppompt? Er zit geen meter aan je pomp.
Vervolgvraagje,
Heeft iemand een tip voor een simpele goedkope maar wel goede dompelpomp? En hoe doe ik dat met het diepe kanaal?
Sla een paaltje in de grond en bind hier een touw aan dat ook aan de pomp zit, houd dat touw zo lang dat de pomp een meter onder water hangt. Bij de dhz zaak hebben ze vast wel iets simpels en goedkoops.
Bedankt weer, ook voor aankooptips... heb ik nou alleen een dompelpomp nodig, m.a.w. zit er dan een snoer en waterzuigsnoer bij? Of wordt het water met dat sponsachtige ding wat eraan zit opgezogen?
En...kan een kabelsnoer dan ermee onder water?
De pomp dompel je, zoals de naam al zegt, onder water. Er zit een lang snoer aan, wat je op een degelijk verlengsnoer aansluit. De stekkers mogen uiteraard niet nat worden. Verder heb je natuurlijk nog een slang nodig, die je met een slangklem oid aan de pomp vastzet.
Neem even aandachtig de gebruiksaanwijzig door, dan wordt het wel duidelijk.
