Hoe voorkomen dat watertimer wordt gestolen?
Ik overweeg voor een vakantiehuisje een watertimer op de buitenkraan aan te sluiten. Deze kan dan 1 of 2 keer per week de hagen water geven met een microdrip systeem. Echter, doordat er regelmatig niemand aanwezig is, wil ik een diefstal-bestendige oplossing aanbrengen zodat mijn timer niet gestolen wordt. Helaas loopt er volk rond dat het verschil tussen "mijn" en "dijn" niet weet.
Ik denk aan een kap o.i.d. over de kraan en timer heen, met een slotje. Gevel is van hout.
Heeft iemand een idee voor een uitvoering? of andere oplossingen?
Alvast bedankt
Hans
Dag Hans1963,
Je kunt kijken of je de timer een plaats kan geven die goed buiten het zicht valt. Zo`n timer doet zijn werk geruisloos envalt dan ook niet op.
Als je een kastje maakt met een slot er op wordt ben ook nieuwsgierig wat er te verbergen is laat staan wat een de graaiende medemens daar van gaat denken.
En eventueel wat ducktape erop plakken of spuitbus verf erop. Daardoor ziet het er ranzig uit en dus niet aantrekkelijk.
Bedankt voor het meedenken.
Aan het binnenplaatsen van het apparaat heb ik ook gedacht. Ben eigenlijk geen fan van een werkende kraan binnen (houten huisje) zonder toezicht. Het "ranzig maken" is ook wel een goede tip, kan ook nog de knop erafhalen.
En inderdaad; een kap eromheen suggereert dat er wel wat te halen valt.
Best wel jammer dat ik zo moet denken, maar zelfs propaanflessen en plantenbakken worden tegenwoordig gejat..
Ik ga nog even verder nadenken en sta nog open voor suggesties....
groet
Hans
