Hoe voorkom je schimmel achter gipswand? Zónder isolatie
Goedemiddag,
We willen onze buitenmuren aan de binnenzijde af gaan werken met gipsplaten.
Het zijn muren zonder spouw.
We willen geen isolatie gaan plaatsen.
Het plan is om panlatten op de muren te schroeven waar tegen het gips bevestigd kan worden.
Welke folie moet er hierbij gebruikt worden? Klimaatfolie of dampremmende folie?
En plaats je de folie op of achter de panlatten?
Alvast bedankt!
groet Anna
Goedemiddag,
Ik weet dat er al heel wat topics zijn over dit onderwerp, maar deze zijn altijd in combinatie met isolatie en wij willen zonder isolatie werken.
vandaar mijn vraag. De situatie is als volgt:
We willen de buitenmuren van ons huis aan de binnenzijde afwerken met gips. Het zijn muren zonder spouw, enkelsteens.
We willen hierbij geen isolatie plaatsen, maar natuurlijk wel eventuele schimmel of vochtproblemen voorkomen.
Het plan is om met panlatten een regelwerk aan te brengen op de muur waar de gipsplaten opgeschroefd kunnen worden.
Hierdoor heb je dus een soort mini spouw van 2cm tussen de muur en het gips.
Nu is de vraag of en wat voor folie er achter het gips geplaatst moet worden?
Krijg je condensproblemen achter het gips wanneer de muur in de winter koud is en er binnen word gestookt?
Alvast bedankt!
groet Anna
Ja. zonder isolatie wordt het koud, en krijg je condens en dus schimmel.
Andere vraag: waarom zou je een woning níet willen isoleren?
Opbouw kan zijn:
- gipsplaten
- dampremmende folie
- isolatie
- spouw 2cm
- een paar ventilatie openingen in de voeg van de steensmuur
  • Bijenbekje Stootvoegroosters RVS 50mm
Waarom geen isolatie? Je investeert veel geld en moeite en dan doe je het maar half :denk:
Voor het bepalen van de folie: Hoe is de volledige opbouw van deze muur?
Zelfde topic als:
Wellicht is het beter om je vragen bij elkaar te houden. Helaas geef je daar geen antwoord op de vraag die ik je heb gesteld.
Topics samengevoegd - mod
"Krijg je condensproblemen achter het gips wanneer de muur in de winter koud is en er binnen word gestookt?"
Dit kun je mooi simuleren met ubakus.com. Het antwoord is waarschijnlijk ja ;)
Bedankt voor de reacties. We willen het niet isoleren ivm kosten besparing. Muur isolatie heeft in deze ruimte weinig nut omdat er verder ook geen isolatie in aanwezig is; enkelglas, geen dakisolatie etc. De ruimte wordt erg weinig gebruikt dus we vinden het niet waard om deze investeringen te doen. We willen alleen wel dat de muren netjes en strak zijn. Vandaar dat we ze willen afwerken met gipsplaten en stuc.
de opbouw van de muur is zonder spouw, enkelsteens.
Een warmtestroom gaat altijd van warm naar koud.
Al gebruik je die ruimte niet toch gaat de warmte naar de delen van het huis die een lagere temperatuur hebben.
Je zal ervaren dat wanneer die ruimtes worden geïsoleerd het comfort van het huis totaal omhoog gaat.
Stel je hebt een wand van 5 x 2,5 dan heb je het over 12,5m2
isolatieplaten met een R waarde van rond de 2 met gips afwerking kosten iets van 20 euro per m2
Gewone gipsplaat kost iets van 3,50 per m2
Dan heb je het over een besparing van zo'n 200 euro.
Maar je kunt ook voor goedkopere isolatie kiezen en dan is de besparing nog minder.
Ik zou dus beginnen met deze ruimte te isoleren en dan bij de volgende klus de volgende tot je alles hebt gehad en met de hoge energieprijzen van nu straks een heel stuk minder energie gaat gebruiken + dat de kans op schimmel veel kleiner is.
Nu besparen op isolatie is in mijn ogen niet echt handig en zeker niet positief voor je portemonnee.
