Hoe vloertje ophogen voor inloopdouche?
Hoi,
In onze nieuwe woning ga ik de badkamer zelf verbouwen. Nu ga ik een inloopdouche er in maken en had dit het liefst gelijkvloers gehouden met de rest. Echter er ligt in de gehele badkamer vloerverwarming en nu kan ik dus geen moderne RVS afvoergoot er in leggen. Ik weet namelijk niet hoever die vloerverwarming uit de muur ligt. Is daar een regel voor?
Nu zit er denk ik niets anders op dan het vloertje op te hogen en daar dan die afvoergoot in te maken. Maar hoe pak ik dit aan? Moet die een bepaalde hoogte zijn en met wat voor materiaal?
Alvast bedankt voor jullie hulp.
De installateur of aannemer weet toch hoever de vloerverwarming uit de wand loopt ?
Het is geen nieuw huis, het is uit 2000.
Er is wel bekend dat het over de gehele vloer ligt, maar ik ben dus benieuwd of het dan tot aan de zijwanden loopt. Als het zo'n 25 cm uit de kant ligt, zou al voldoende zijn.
Waar zit de vloerverwarming op aangesloten.
Is dit via de retour leiding van een radiator, of zit er een aparte verdeler.
Ja en je kunt nooit zo zeggen hoe de vloerverwarming gelegd is, dat zie je alleen als je de vloer er uit hakt.
Hou er ook rekening mee, dat als je vloerverwarming hebt, de vloerverwarming minimaal een halve meter van het afvoer putje of afvoer goot moet zitten.
Anders heb je kans dat door de warmte je sifon droog gaat staan, en heb je stank overlast.
Ja hoor.
Hier thuis heb ik de pihton leiding van de biertap installatie er langs gelegd.
Ik makkelijk, dan kan ik ook tijdens het douchen een pilsje tappen. :mrgreen:
