Hoe verwijder ik deze blind gemonteerde plank
Hallo allemaal,
Ik ben bezig om nieuwe ledverlichting aan te brengen in deze (zie fotoos) blind gemonteerde plank. Hier zaten eerst halogeenspotjes in, maar die hebben na 10 jaar allemaal de geest gegeven.
Het probleem waar ik nu mee zit, is dat ik de bekabeling weg wil werken in die plank (deze is hol).
In eerste instantie dacht ik dat dat eenvoudig zou gaan door aan de bestaande bekabeling de nieuwe bekabeling te koppelen, en dan de oude bekabeling er voorzichtig uit te trekken zodat de nieuwe op zijn plek zou komen.
Maar helaas, er was ergens een punt in die plank (de plek waar de twee delen aan elkaar zitten vermoed ik) waar de kabel kwam vast te zitten, dus dat is jammerlijk mislukt.
Wat ik nu graag zou willen weten is hoe ik die plank los kan krijgen (zonder te beschadigen) om er de bekabeling in te doen, en dan later weer vast te zetten.
Het lijkt op die holle planken die je ook bij Ikea kunt krijgen, maar die hebben, dacht ik, een klein schroefje aan de onderkant die in het metalen frame gedraaid wordt om verschuiven te voorkomen.
Deze holle plank heeft dat niet, en ik heb gevoeld dat de plank behoorlijk vast zit.
Deze planken zijn destijds met het plaatsen van de keuken (Grando) gemonteerd, dus ik vermoed dat ze ook van het duitse keukenbedrijf Häcker zijn.
Dus wie weet hoe ik die plank los kan halen?
Misschien dat die schroefgaatjes mooi weggewerkt zijn met plamuur.
Je zou met een magneet kunnen zoeken of je ergens ferro-metaal tegenkomt
Vaak zitten deze planken vast met blinde bevestigingspinnen zoals op de afbeelding.
En worden die met wat kit vastgezet in de plank.
In principe zou je de plank zo van de pinnen kunnen schuiven als die niet heel erg vastgekit zitten.
Maar zit de plank aan de zijkant ook niet een stukje in het stucwerk?
Gechecked met een magneet , maar niets gevonden. Ik zie ook geen plamuur wat een schroefje zou kunnen verbergen
Kan je met een endoscoop in het gat van het spotje kijken.
Dan zie je of beugels uit de post van Peter, of een dikke lat tegen de muur.
Ik heb geen endoscoop helaas. Maar ik voel via het gat wel een beugel zoals op de foto van Peter. De plank is aan de onderkant wel afgekit, maar dat is vanwege de glazen achterwand waar ie precies boven zit. Ik ga wel proberen of ik er op de een of andere manier beweging in krijg.
Een inspectie spiegel te koop bij de blauwe discounter met een zaklantaarn erbij, is de ouderwetse, maar ook doeltreffende manier om te kijken. kost haast niets. Ook kun je eens in de beautycase van de geliefde kijken naar een klein spiegeltje.
In diezelfde winkel hebben ze soms ook goedkope endoscopen die je aan je Android telefoon kan hangen.
Een MRI scan zou ook kunnen, maar dat is ietsje overdreven :-)
(Hoe moesten ze dit soort problemen vroeger oplossen...)
Planken ophangen met zo'n ouderwetse haakse plankdrager met 6 schroeven waar niets verborgen was. :mrgreen:
En de leidingen lekker in opbouwzadels in een stevige stalen pijp
Ik ga er wel vanuit dat de plank niet aan de achterkant van de muur, dus in de andere kamer, is vastgeschroefd met flinke bouten:wink:
Voordat je gaat slopen...
kun je nog proberen met een trekveer of gewoon een stuk installatiedraad of je de kabelweg nog kunt trekken.
installatiedraad kun je ( voor-)buigen en wie weet kom je zo alsnog van A naar B
