Hoe ver ligt vloerverwarming boven het plafond?
Beste klussers,
Over anderhalve week worden er bij ons kooflijsten aan het plafond gemonteerd in de woonkamer. Nu wordt er bij het monteren gebruik gemaakt van schroeven van 30mm in het plafond.
op de eerste verdieping hebben wij vloerverwarming liggen. Hierdoor ontstaat de vraag hoe vervloerverwarming boven het plafond ligt. Is er iemand die hier ervaring mee heeft?
onze woning komt uit 2013. Alvast dank voor alle reacties!
Je vloer is vele malen dikker dan 30 mm. Kan wel 250 mm zijn.
Zijn het kanaalplaten?
1cm op een rolmaat/duimstok/meetlint = 10 mm dus 10 streepjes.
1000 mm = 1 meter
Kijk eens bij je trapgat hoe dik de verdiepingsvloer wel niet is. Vloerverwarming ligt hooguit een paar cm diep en de slangen zijn doorgaans 16 mm dik. Kijk eens wat je over houdt aan vloerdikte. Het is geen caravanvloer ;-)
in zijn algemeenheid liggen de buisen van de vloerverwarming ongeveer 30mm onder de bovenkant van de vloer
