Hoe veel KG mortel heb ik nodig ?
Beste forum leden Ik heb een ijzeren balk uit mijn dorpel gehaald van de garage .Nu wil ik deze ruimte weer opvullen met betonmortel
Ik zie wel dat je de hoeveelheid in KG moet gaan uitrekenen DE ruimte die gevuld moet worden is 7cmx12cmx270cm
Mijn vraag is nu hoeveel kg gaat daar in Ik zie wel al verschil in SG van de beton ?? maakt dat wel iets uit of is dat minimaal ?
Moet ik nog iets gebruiken voor goed te hechten aan de oude beton ?? Wat raden jullie mij aan om te gebruiken ??
Ik heb het betonijzer al in de gleuf gelegt voor te storten
e de waele
Ongeveer 50 kg.
Er gaat 23 liter in, rendement staat op de zak, 0,47L/kg
Waar heb je dat betonijzer vandaan? Ik heb nog nooit (nieuw) glad betonijzer gezien.
Aardingsstaven in boorpalen worden hier nog steeds van gemaakt.
Is nog gewoon in de handel.
Het betonijzer wat u ziet is wat ik nog had liggen dus dat heb ik er maar voor gebruikt??
Is dit niet te doen ??
Moet ik dit misschien ruw slijpen of is dit afkeur
Ik hoor het wel
IK heb nog een vraagje Hoeveel moet de afstand zijn van af de bovenkant betonvloer tot aan het betonijzer Daar is wel een standaard maat voor denk ik waar in minimaal aan moet voldoen
e de waele
Dit is prima te gebruiken hoor. Het hecht wat minder dan geribbeld, maar in deze toepassing maakt dat niet uit.
Dekking rondom 25 mm houden. Als er een auto in de garage wordt gezet aan de bovenkant liever een grotere dekking (35mm ofzo), ivm dooizouten.
Wapening heeft geen sterkte functie in dit geval
Rondom zorgen voor 30 mm dekking op de staven.
Ik heb er hier en daar wat plaatjes opgelast Maar zal wel goed zijn
Ik hou de 30 mm aan rondom het betonijzer
Allemaal weer bedankt ik ga volgende week pas storten omdat ik weg ben ik zal volgende week weer laten horen hoe het allemaal is gelopen
e de waele
Hoe krijg ik de laaste bovenlaag mooi glad Ik bedoel de laag tegen de oude betonlaag wand in de betonmortel zitten ook grindkorrels En dat is niet mooi af te werken Ik zou dit deel vlak moeten ktijgen met cement zonder die steenjes er in hoe doe ik dat? KIJK de dorpel zelf is geen probleem Het gaat om de aanzet tegen de oude betonlaag en de bovenkant om die mooi vlak te krijgen
Je kunt dat deel vlak krijgen, door het beton, na het storten, te schuren met een stuk piepschuim. Deze tip heb ik hier op het forum gekregen, en het werkt perfect.
Ok prima ik ga dat bekijken bedankt mischien dat ik toch de grind er even uitzeef alleen het gedeelte bij de aanzet dan
Grind erin laten zitten. Je kan een kleiner grind kiezen. Door het verdichten en vlak maken verdwijnt het grind onder het oppervlak.
Beste forum leden ik zie nu dat er een heel dun laagje van de bovenkant los aan het gaan is dat normaal ?? Het lijkt of het bovenste laagje er los oplicht ?? dat is het afstrijk laagje om het glad te maken ??
e de waele
Heb je dit afgedekt na het storten?
Dit krijg je oa als de bovenlaag de snel droogt.
Ik heb hem niet afgedekt maar wel steeds vochtig gehouden met de bloemen spuit.
Het is maar een heel dun laagje en volgens mij over de gehele oppervlakte.
Het beton er onder is volgens mij goed en hard wat kan ik nu nog doen?
Hier kan ik niet op verven dit laat allemaal weer los Het was zo mooi afgestreken ??
e de waele
Repareren met een reparatie mortel, voor zand cement is het laagje te dun
Xtomsom
