Hoe vakken boven kozijnen isoleren
Direct boven de kozijnen in onze jaren 30 woning loopt een houten bak waarin de zinken goot is geplaatst. Deze bak vormt een tochtgat waar veel kou doorheen komt. Gezien alles nu open ligt willen we dit isoleren, alleen hoe kunnen we dit het beste doen zonder dat er houtrot gaat ontstaan? Glaswol + dampdichte folie? Volspuiten met PUR?
De rest van het schuine dak hebben we geïsoleerd met glaswol en klimaatfolie, maar ik twijfel of dat hier een goed idee is omdat ik verwacht dat er vanaf buiten relatief makkelijk kou/vocht binnendringt in deze holtes. Daarnaast zit het kleine raam ook in een ruimte waar de badkamer moet komen.
Staat in de verkeerde rubriek, dan wordt deze niet door de juiste mensen gelezen. Ik zal hem voor je verplaatsen...
Zit het kozijn aan de bovenkant goed vast? Waar is dat stukje balk voor? Draagt deze de kap van de woning?
Ik zou stukken pir-plaat in de opening zetten, en de kieren dichtmaken met pur-schuim. Dampdichte folie of tape kan beide.
Dampdicht werken is hier prima.
Maakt niet zoveel uit waarmee precies.
Helemaal vol pur, is best veel pur, dan eerder wat stukken pir en dan de naden met purschuim.
