Hoe vaatwasser-labyrinth openen/uithalen SIEMENS
Ik heb de Siemens four seasons ll vaatwasser.
Na hier rond gelezen te hebben blijkt dat ik de vaatwasser schoon moet maken.
Ik heb de zijkant al open, maar krijg het er verder niet uit, of los. De electrische draadjes krijg ik gemakkelijk los.
Maar dat grote blauwe en grijze stuk, waar water in zit, moet er toch eerst uit kunnen~?
Of moet het bovenstuk/deksel er ook af?
Helemaal rechts en links bovenaan zit een beige plastic plaatje, dat voor het grote blauwe en grijze plastic zit. Ik krijg dit er niet voor weg, en kan dus dan ook niet het grijs en blauwe plastic er weg krijgen.
Heb de schroefjes en ijzeren beugels etc al weg.
Wie weet wat en hoe ik t er uit kan nemen om schoon te maken?
Alvast bedankt!!
Oke, verder gezocht en gelukkig een prachtige uitleg met foto's gevonden.
https://forum.teamhack.de/filebase/download/26
Dus de machine is open en onderdelen zijn los/ er uit!!!
Nu heb ik nog een vraag. De viezigheid/prut helemaal links boven in de hoek is amper bij te komen. Moet dat schoon? En zijn er tips om dat schoon te krijgen?
Ik heb er nu heet water in maar er gebeurd amper wat. Kan ik er chloor of iets dergelijks in gooien?
En de middelste geribbelde slang met gelige aanslag, kan ik die buis ook er uit krijgen?
En dan nog de slang die achter het rode vlottertje zit, die richting voorkant gaat, dus van rechtsonder naar voorkant, kan ik die er ook uit krijgen/los krijgen. Daar zit een zwarte drab in.
En op mijn uitleg foto's zie ik een motortje met een slang die losgehaald word. waar zit dat? voorkant onder deur al los maar daar zit ijzeren plaat voor.
En rechterzijkant zit een slang in mooie lus, moet ik die ook nog doorblazen oid?
Wie zou mij alstublieft wat willen helpen... Ik ben maar een blonde leek op dit gebied, dus vind het al heel knap dat ik dankzij jullie zover ben gekomen!!
En ooohhhh wat zal mijn man en mijn vader opkijken als dit me lukt!!
Alvast bedankt....!!! :
Toevallig, heb ik gisteren ook gedaan met mijn handige zwager.
Dat labyrint (buizenstelsel links) loshalen (rustig aan, slangklem zit strak). Vervolgens heb ik met heet water en soda, en met schudden (laat een beetje lucht bij de viezigheid zitten anders heeft schuuden weinig zin) bijna alle prut eruit gekregen in een halfuurtje. Een paar uur weken zal alles wegkrijgen vermoed ik.
Wow, ik heb alle drap uit de linker bovenhoek gekregen. Het was echt vies en veel.
Blijkt dat er in dat vieze nog een zwart dingetje, ventieltje, schroefje-achtig iets zit. Dat was door de troep niet eens meer te zien.
Ik heb pure chloor in dat ding gegooid. En toen met lemmet van mes (zwaar dus) de hele tijd alles los geklopt en daarna met heet water steeds spoelen en kloppen en spoelen en kloppen en schudden. Hij is helemaal schoon!!
Alle onderdelen ook schoon gekregen.
Nu zit ik alleen nog met de slangen, de slang van dat geval waar het rode vlottertje naast zit , dus de slang die van links onbder naar voren loopt is echt vies. Kan die er uit?
Of moet ik die door spoelen?
Zag een tekening met een soort pomp en daar kon je die slang lostrekken. Heb echter geen idee waar dat zit..
Het is in deze link de 2e foto, die slang bedoel ik.. waar zit die bij de siemens four seasons?
... https://forum.teamhack.de/filebase/download/26
En van die drie slangen waarvan 1 met ijzertje, moet ik daar nog wat mee doen? Die middelste geribbelde is gelig vies. Kan ik die doorspoelen of loshalen??
Zou heel fijn zijn als iemand hier antwoord op weet.
Heb tot nu toe alles hier wel terug kunnen vinden, maar met die slangen staat wel dat ze schoongemaakt worden, maar hoe? Hoe krijg ik ze dan los van de andere kant?
ALVAST bedankt en ik ben toch zoooo benieuwd of het straks goed is
YESSS!!!!
Onze vaatwasser staat achter mj heerlijk te zoemen!!
En dat terwijl we al om een andere hadden gekeken!
Ik ben toch zo trots op mezelf en op jullie!
Bedankt iedereen voor alle hulp, ook al kreeg ik amper respons op mijn vragen, ik heb wel alle info van deze site gehaald door zelf te zoeken!
Ik weet niet wat nu het uiteindelijke probleem was, maar waarschijnlijk dus toch de vervuiling.
Ik heb alles uit elkaar gehaald en schoongemaakt. Behalve de slang waar ik om vroeg waar die zat. IK heb hier geen antwoord op gekregen, ook niet door zelf te zoeken. Dus dat heb ik maar zo gelaten.
De linkerbovenhoek van het labyrint was zo vies en drappig, en ik las de ene keer dat het wel schoon moet en andere keer dat het niks uit maakt.
Maar volgens mij maakt het wel verschil, want er zat een zwart vertieltje/schroefachtig dingetje en dat kon ik niet eens zien door de vervuiling. Pas na schoonmaken werd dat zichtbaar. Ik neem aan dat dat toch een functie heeft en niet kan werken als het verstopt zit/vies is/vast zit.
Mijn man en mijn vader waren helemaal versteld dat ik de hele machine uit elkaar heb gehaald en zelf gerepareerd heb!! haha!
En natuurlijk hoog opgegeven over dit forum, want zonder alle info hier was het me natuurlijk nooit gelukt!
Wat ik nog wel mis is een paar vaste sticky's aan het begin van keuken met alle punten die je doorlopen kunt. Ik heb nu echt alles na moeten lezen en moeten zoeken.
Zoals de foto's van hoe het labyrint er uit halen. ZOu mooi zijn als dat een vast sticky is.
Nou, allemaal ontzettend bedankt, en ik zal vanaf nu regelmatig mijn vaatwasser schoonmaken met SODA en ik ga geen lage programma's meer gebruiken, want dat is dus helemaal niet zuinig, dat kostte me bijna een nieuwe machine!!
Groetjes van een nog wel blonde maar niet meer leek op vaatwasser gebied!
Linspin, ik wil je nog even bedanken voor de geweldige uitleg en foto's! Onze vaatwasser werkt dus ook niet meer en ik ben met behulp van jou uitleg deze aan het demonteren en schoonmaken. Ik hoop datie het straks ook weer doet.
Een paar tips.
Kraan dicht maken en vaatwasser laten afpompen en weer water laten innemen.
Herhaal dit nogmaals om het water weer kwijt te raken.
Om te voorkomen dat het water je keuken in loopt kan je vervolgens met een slang het water uit het waterreservoir in de kuip hevelen voordat je de slangen van het labyrint los maakt.
Haal binnen in de vaatwasser de deksel en de zeef van de waterafvoer los.
Vooraan in de bak zit een gaatjes. dat is de afvoer van het vuilwater.
(Ik ga er vanuit dat je het labyrint al kunt zien.)
Haal nu de vlotterunit weg.
Maak nu de vuilwaterinvoerslag slag los maar hou hem wel buiten de kuip als je hem log maakt. Een bakje er onder is ook een idee.
Prik nu voorzichtig met een dunne slang (15mm) de vuilwater afvoer door. Als je het voorzichtig doet schiet de vuilwater afvoerslang niet los en je eigen doorprik slang komt netjes in de bak aan de binnenkant van de kuip uit.
Beetje sp(o)elen met water om de afvoerslang netjes schoon te krijgen.
Hoi, Prima uitleg hier, heb ik met succes kunnen opvolgen met als resultaat een machine die als nieuw werkt.
Ik heb zowel het vlotter/niveau regelaar deel als het labyrint goed schoon kunnen krijgen door het gebruik van cautic soda (gootsteen ontstopper)
LET OP: gevaarlijk spul dat op kan spatten of met druk uit een andere opening van je onderdeel kan spuiten, dus heel voorzichtig werken.
Ik heb een veiligheidsbril en rubber handschoenen gebruikt, en met gestrekte armen gewerkt.
Laat wat korreltjes van de caustic soda naar binnen rollen en giet er kokend water achteraan. Dit herhalen via andere openingen totdat je onderdeel schoon is. Beweeg je onderdeel zachjes op en neer zodat het middel in alle hoeken komt. Als je tevreden bent, goed naspoelen met water. Na inbouwen je vaatwasser nog een keer een heel programma laten draaien (evt. met een vaatwasser reinigings middel).
Succes, maar ben aub. voorzichtig!
Dank voor jullie uitleg over het schoonmaken van mijn vaatwasmachine Siemens SE64M350EU/56.Bleef op 1 minuut hangen en was niet droog.
Het was een hele klus, maar het was de moeite waard.
Hij werkt weer goed.
Wat super dat anderen ook wat aan mijn tips en uitleg hebben!
Leuk om dat te lezen. Zo helpen we elkaar en scheelt weer een monteur als je het zelf voor elkaar krijgt.
Bedankt ook voor de andere tips.
