Hoe vaatwasser aan te sluiten op wateraanvoer?
Wie kan mij vertellen hoe een vaatwasser aangesloten moet worden op de waterleiding? De waterleiding komt direct uit de muur en is afgesloten met metalen 'dop'. Ik heb al een kraan met ventiel gekocht. Kan ik deze direct op de waterleiding schroeven?
Iemand vertelde mij nl dat dit niet zomaar kan. Als ik op fora kijk, lees ik over muurplaten en T-stukken. Dit zegt mij allemaal niets. Volgens mij is dit ook niet van toepassing in mijn situatie.
Ik hoop dat het zo duidelijk is, want het lukt me helaas niet om een foto van de waterleiding up te loaden .
Is die "metalen dop" een zeskant die in een andere zeskant zit geschroefd?
of
Is het een vierkante dop die in een rond gedeelte zit geschroefd?
Bedankt voor jullie snelle reactie!
@ Frank: het is een zeskant en die zit in een buis met moer geschroefd. De buis zit los. je kunt 'm heen en weer bewegen. Zowel de zeskant als de moer zijn koperkleurig.
@ Henk253: Nee, het is zeker geen gas. Het is een nieuwbouwwoning met stadswarmte :D. Het is ook echt bedoeld om een vaatwasser aan te sluiten. Er zit al een wcd, afvoer ah sifon en dus die buis.
anouk.verbrugge
