Hoe vaak PUR pistool schoonmaken?
Ik heb enkele vragen over PUR pistool en schoonmaken:
- Hoe lang kun je een schoon pistool op een bus laten zitten voordat het uit hard/kwaliteit achteruit gaat?
- stel je dicht nu wat voegen en over 1 uur weer. Wat doe je in de tussentijd? Moet heel dat pistool eraf en schoongemaakt worden of niet? Als dit niet hoeft hoe werkt het dan? Je zit in ieder geval met rest PUR aan de buitenkant bij de tip van het pistool. Moet je dat afvegen want anders verstopt de uitloop? Verder zit je ook nog met PUR tussen hendel en tip? Hoe voorkom je dat dat hard wordt? Niet alle (geen?) pistolen hebben een dop? "Schoon" spuiten door rechtop te houden?
Kortom; wat doe je precies als je de hendel los laat en je weet dat:
- Je over 1 uur weer gaat purren
- Je morgen gaat purren
- Je volgende week/langer weet gaat purren?
Bedankt
Gewoon weg zetten en voor gebruik de buitenkant met een mesje schoonmaken (afschrapen).
Als je het PUR pistool voor langere tijd niet gaat gebruiken is ff doorblazen met reiniger misschien wel verstandig.
Dan bedoel ik een maand of drie minstens.
Bovenstaande is mijn beperkte ervaring.
Een uur laten staan gaat goed, daarna het pistool schoonmaken. Die reiniger lost ook verharde pur op, maar als het pistool helemaal dicht zit, ben je wel even bezig.
