Hoe Topfinish gebruiken
Beste,
Inmiddels heb ik mede dankzij dit forum mijn hele woning gestuct. Enorm opgeknapt ! Overal strakke hoeken en vlakke wanden nu. Met mp75.
Toch zie je met strijklicht vooral op de grote wanden op zolder wat kuiltjes en plekjes die eigenlijk alleen mij opvallen.
Sommige zeggen dat latex dit gaat opvullen... Dit betwijfel ik, ik ga de muren trouwens airless spuiten.
Nu heb ik wat dingen gelezen over Topfinish, vaak wordt dit ook nat in nat gebruikt, om het sponzen en afmessen over te slaan.
Nu vraag ik me af hoe dit te doen op een uitgeharde wand en wat de gewenste structuur is. Neem aan dat het een stuk wateriger moet zijn dan mp75?
Breng je dit gewoon aan met een vlakspaan en probeer je dit dan gelijk vlak te maken? Of moet je dit eerst aanbrengen en later afmessen.
Op internet kan ik hier helaas niks over vinden, niet op fora en niet op YouTube.
Is er iemand met verstand van Topfinish? Of andere dunpleister die mij wat info kan geven. (Ook over nat in nat)
Alvast bedankt!!
Ik ben ook amateur stucadoor en gebruik meestal MP75 wegens de lange verwerkbaarheid
Ik zet vaak 2e laag topfinish als dunpleister om de boel nog net wat strakker te maken. Voordeel van topfinish is dat je laagdikte tot 0mm uit mag smeren. Hiermee kun je de "kuilen" vullen tot ze gelijk zijn met de "bulten" zonder dat daar nog iets op hoeft
Voorheen gebruikte ik Fix & Finsh van zelfde merk maar vereist minimale laagdikte van 2mm op de dunste plekken.
Er zijn ook kant en klare dunpleisters in emmers te koop. Vaak wat duurder dan zelf aanmaken maar voordeel is dat deze meteen uit emmer smeerbaar is en je hoeft nooit te veel aan te maken.
Dun laagje erop en het is rete strak (voor een amateur)
@Hharbers ik gebruik idd ook mp75 omdat je dan lekker lang de tijd heb als amateur. Gaat me prima af nu!
Kan je mij vertellen hoe je met Topfinish werkt, breng je dit alleen aan op de "mindere plekken"?
En hoe breng je het aan? Zie anders mijn oorspronkelijke bericht. Je zal me blij maken als je die vragen kan beantwoorden.
Topfinish in actie:
Link verwijderd i.v.m. reclame voor bedrijf, mod.
Topfinish aanmaken volgens verpakking,
Opzetten met raapbord en spaan,
Normal afrijen met lange rij zodat muur nu wel vlak is
Hierdoor is laag dikker waar kuilen zitten en heel dun tot niks op de bulten.
Normaal aan laten trekken en als hij stug wordt met spackmes glad afmessen
Weer verder laten dogen en nogmaals afmessen om hem nog strakker te krijgen .
Als hij vrijwel hard is spray ik beetje water er op en spaan hem nog een keer af met veel druk zodat je klein slik laagje krijgt wat de laatste putjes opvult.
Zo kun je hem glad als babybilletje krijgen
Driewerfst
