Hoe stucwerk aan de buitengevel repareren?
Beste klussers,
Mijn woning uit 2013 is aan de buitenzijde gestuct met een bepaalde korrelstructuur en deze begint op sommige plekken los te laten en is daarnaast ook erg smerig geworden. Nu heb ik zelf echt geen verstand van stucwerk en ik had ik de volgende vragen voor een vakman in ga schakelen:
https://tweakers.net/i/hz60iLeSXnBdu8aDXiTKGZ6WC_g=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Q2zrz4BsAlWHIUgluJVwr7D1.jpg?f=fotoalbum_tilehttps://tweakers.net/i/oTmaVVv1m3wpK9Jh3QXP0wDqfTw=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jy2A3OqC4ZE0I3Ferr9aiOFs.jpg?f=fotoalbum_tile
- Hoe heet dit type stuckwerk? Spack, spachtelputz oid?
- Is het normaal dat dit soort schades ontstaan na 11 jaar?
- Zijn er nog zaken waar ik rekening mee moet houden bij het herstel? Iets met vochtbestendigheid?
- Zijn er nog zaken waar ik rekening mee moet houden bij schoonmaken? Kan je dit verven of is dat juist niet handig?
- Op de vlakke delen zit veel mos. Is dit op een manier te voorkomen of is dit een kwestie van zelf regelmatig schoonmaken
Alvast mijn excuus voor de hoeveelheid (simpele) vragen maar ik wil graag wat meer van het probleem weten voor ik hier een klusbedrijf aan de deur heb en mij van alles kan beloven. Heb liever dat het goed aanpakt wordt dan goedkoop.
Thanks alvast voor het meedenken!
P.s. Mocht iemand goede ervaringen hebben met een bedrijf dat zowel herstel & schoonmaak kan uitvoeren; let me know.
Ik heb het allemaal niet goed gelezen maar de putz op het metselwerk is niet optimaal. Tussen die naad blijft veel vocht hangen/kleven. Druiplip!
@Walker Dank hiervoor! Maakt dit het complexer om te herstellen? Is herstel zelf mogelijk zodat ik bv alleen het reinigen professioneel laat doen?
@Wgb Is een druiplip zoiets als een lekdorpel? misschien wel goed om te vragen of ze zo iets subtiel kunnen verwerken zodat het water makkelijker weg kan.
Inderdaad.
Het water moet daar niet blijven kleven. Het stuukwerk moet zo snel als mogelijk weer opdrogen.
