Hoe stroomdraden aansluiten
Ik kom er even niet meer uit vandaar mijn vraag hier op het forum. Ik wil een lamp aansluiten die bediend wordt met een dimmer. Uit het plafond komen echter meerdere draden waarvan ik de werking danwel bedoeling niet helemaal snap. 3 bruine draden, 2 blauwe draden en 1 zwarte draad. Op 1 van de bruine draden staat stroom, de fasedraad dus. De zwarte is normaliter de schakeldraad. Ik weet echter niet of ik deze nu met de dimmer ook moet gebruiken. Ik heb een aantal vragen:
Moet ik de blauwe draden (of 1 daarvan) die uit het plafond komen ook gebruiken?
Wat is de werking van de andere draden en hoe moet ik het aansluiten om de lamp met dimmer werkend te krijgen?
Welke draden gebruik ik en welke niet?
Bruin voert de spanning naar de dimmer en overige installatie delen van deze groep. Zwart is de schakeldraad van dimmer naar de lamp, blauw voert de spanning af.
Aansluiten doe je als volgt:
Alle bruine bij elkaar in een lasklem, alle blauwe bij elkaar in een lasklem, een extra stukje blauw van deze lasklem naar de lamp en tot slot de zwarte naar de andere pool van de lamp.
Ook hoort deze doos van een passend dekseltje te worden voorzien.
