Hoe sluit ik hier een lamp op aan?
Goededag klussers.
ik ben bezig met het vervangen/toevoegen van verlichting in mijn woning. Op het plafond zat een kapje waar normaliter 3 kabeltjes onder zouden moeten zitten. Nu vond ik deze prachtige bosjes kabels.
hoe sluit ik hier een lamp op aan? Hoe werj ik de rest van deze kabels netjes weg? En hoe doe ik dit vooral veilig?
de lamp heeft een aarde aansluiting, hoe vogel ik uit welke 3 draden een "set" vormen?
De lamp hoeft niet op een schakeldraad, gezien het allemaal smart verlichting wordt en dus geen fysieke schakelaars voor aanwezig hoeven te zijn. Daar komt een Hue afstandsbediening aan de muur voor te hangen. Dus constant "aan" is dan ook nodig.
Alvast dank voor tips en trucs.
Vervang de lasklemmen door bredere varianten (8 draden per klem) en steek bij iedere lasklem een stukje draad bij in de juiste kleur om op de kroonsteen aan te sluiten.
En gebruik ook de juiste afdekplaat voor deze centraaldoos.
L=live=bruin
N=neutraal=blauw
geel/groen=aarde
Wat zou je nog meer willen weten, want als je dit moet vragen, dan zou ik adviseren om het te laten doen, of mimimaal vragen of er iemand wilt meekijken.
tip: stroom eraf
Lampjes aansluiten gaat prima, 1 zwarte of bruine, een aarde en een blauwe, easypeasy. Twijfel alleen even hoe het werkt met zoveel kabels op dezelfde plek. Iemand zei tegen mij dat tussen lasdop en kroonsteen nog vinyldraad moet. Hoe doe ik dit, is het nodig. Kan ik gewoon 3 random draadjes (1 blauwe en 1 bruine en 1 aarde) pakken en die aansluiten? Hoe sluit ik een lamp aan via een lasdop?
Als er ruimte in de lasklem is:
een draad erbij prikken. (altijd dezelfde kleuren gebruiken, je hebt dus 3 kleuren draad nodig)
Als er geen ruimte is: een draad eruit, stukje draad erin, die naar een kleine lasklem (nieuw) en vanaf die een stukje draad naar de lamp.
En die draad die eruit ging natuurlijk ook naar de nieuwe lasklem. Je hebt dus 3-voudige lasklemmen nodig. (neem ze niet van een bouwmarkt merk, maar van een van de bekende merken)
vinyldraad:
"Elektriciteitsdraad, ook wel installatiedraad of VD-draad (vinyldraad) genoemd"
ofwel: dat wat er in de lasklemmen zit.
Okay. Super. Er is geen ruimte in de huidige lasklemmen. Dus ik haal 3 lasklemmen met 2 ingangen. Haal van elke kleur draad die in de huidige lasklemmen zitten er 1 uit, die doe ik in een nieuwe (alle 3 apart) lasklem. In de ingang van de nieuwe lasklem die over is doe ik een klein stukje nieuw draad die uiteraard matcht met dezelfde kleur als die er al in zit. Dit nieuwe stukje draad sluit ik aan op de lamp.
Het maakt dus niet uit of het wel of geen "set" is? Dus een bruine die misschien naar links loopt, een aarde die misschien naar voren loopt en een blauwe die misschien naar rechts loopt? Of is het wel noodzakelijk dat alles 1 en dezelfde lijn is?
lasklemmen met 3 ingangen.
3-voudig !
Al maak je een omweg van een paar meter met één van de draden, dan maakt niks uit. (maar dat doe je natuurlijk niet als dat niet hoeft)
De zwarte draad zou ook een andere weg nemen dan de andere.
Nee. In deze centraaldoos zijn verbindingen gemaakt tussen een leiding uit de groepenkast (of uit een andere centraaldoos) en diverse andere installatiedelen zoals contactdozen of weer volgende centraaldozen. Mocht je hier random iets lostrekken dan is de kans heel erg klein dat er spanning op staat en er zal iets anders in je installatie niet meer werken.
Oftewel alles wat nu aan elkaar zit, zit aan elkaar met een reden. Dit moet je laten zitten. Je kunt er wel een extra aftakking aan toevoegen.
Ik zou niet gaan prullen met extra lasklemmen. In de 8-voudige lasklemmen met blauwe en groen/gele draden is nog wel ruimte voor een extra draad toch? Vervang de 5-voudige lasklem met bruine draden ook door een 8-voudige en je bent klaar.
Ik sluit me bij @Walker aan zolang het met een grotere lasklem is op te lossen deze toepassen.
een bypass met extra klemmen neemt veel ruimte in en maakt het sluiten van de doos lastig.
