Hoe sluit ik een randaarde stekker aan?
Misschien een dom vraagje, maar ja ik ben blond dus what the heck...
Ik wil een randaarde stekker aansluiten op een snoer. Hieruit komen de volgende draden: blauw, bruin en groen/geel. In de stekker zitten ook drie schroefjes. Welke draad komt waar?
Groetjes,
Bloem
Blauw en bruin gaan naar de 2 pennen die het stopcontact in gaan, groen/geel is de randaarde, die meestal in de vorm van twee verende metalen pennetjes aan de zijkant van de stekker zit.
Kijk voor een uitgebreide beschrijving bijv. maar eens in deze klusfolder pagina niet gevonden, op blz. 10, afbeelding 8 (STEKKER MONTEREN).
Ha EdP, bedankt!
Het is helemaal duidelijk, en we kunnen de tuinverlichting ook zelf gaan doen nu... :-).
Groetjes,
Bloem
Aders bij snoeren voorzien van adereindhulzen. Het staat niet in de folder maar is wel noodzakelijk voor een deugelijke bevestiging.
Euh nee Ronald, niet met stekkers en snoeren... er stond nog het een en ander in de folder. :-)
Headhunter, waarom moet je altijd adereindhulzen gebruiken? Ik neem aan dat je ook voor binnen bedoelt? Is dat tegen het kapot trekken of is er een andere reden voor?
Als er klemplaatjes onder de aansluitschroeven zitten is dit niet echt noodzakelijk. Wat Headhubter aangeeft is ter voorkoming van het beschadigen van de aders, met de schroef draai je de fijne aders stuk.
En het garandeert dat alle draadjes goed onder de schroef zitten daarmee voorkom je slecht contact en het verbranden van de aansluiting.
