Hoe sluit ik een krachtgroep aan?
Beste vakmannen,
Kan iemand mij vertellen waar ik de blauwe N draad vandaal haal die onder in de groep komt
Ik wil namelijk rechts onderin 1/2 groepen verwijderen en dan een blok van 3 fase plaatsen voor de inductie kookplaat maar wat ik niet begrijp is dat er overal zo een spanning in komt van onderuit wat zou betekenen dat ik 4x 230v invoer heb en geen N blauwe draad
Alvast bedankt
Screenshot_2023-11-01-12-54-38-04_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg IMG_20231101_125352.jpg
Op het plaatje zie ik volgens mij een 3-fase automaat. Ik denk dat je een 3-fase Alamat nodig hebt.
Kan je nog een foto plaatsen alleen de vanaf onder genomen zodat we o.a. kunnen zien hoe het onder de hoofdschakelaar zit?
En daarbij: er is toch al een kookgroep aanwezig (rechtsboven)?
Waar wordt die voor gebruikt dan nu?
Hallo @Jackd dankjewel voor je bericht ik zal proberen morgen een foto te maken, wat ik besteld heb is toch een Alamat 3 fase?
Bedankt voor je bericht waardeer jullie hulp
Hallo @Kaajee
Rechts boven is wasmachine en droger
Tijdens de bouw hebben ze maar een pijp naar zolder gebracht en daar hebben we 5 draden doorheen getrokken en volgens de elektricien mocht dit als je een doorverbinder gebruikt (die oranje lip)
Die DomA49 is een krachtgroep. 3x 16A, zonder aardlekschakelaar.
Vergelijkbaar met een gewone automaat, alleen dan 3 op een rij in één unit. Jouw gewone 16A automaten zitten allemaal achter een aardlekschakelaar.
Wat je volgens mij nodig hebt is een 3 fase aardlekautomaat, die zijn meestal ook iets breder, 4 of 5 modules breed.
Hoe dat met die wasmachine/droger groep zit weet ik niet, (er komt vast nog iemand die dat zo uit z'n hoofd weet) maar goeie kans dat je ondertussen een warmtepompdroger hebt en dan kunnen de wasmachine en droger gewoon op één groep.
Bedankt @Tom345 en @Jackd
Ik heb een foto met pijltjes, mijn idee was de rode pijl die Aardlek te gebruiken
En de groene pijlen die groepen eruit en vervangen voor die doma49
Maar dit gaat of mag dus niet?
Weer wat geleerd ik vond het al zo vreemd dat deze 3 plekken innam ipv 4 vandaar dat ik deze gekozen had
Kunnen jullie mischien vertellen welke aardlek automaat ik moet hebben? Ik probeer alles in deze oranje stijl te houden namelijk
Echt enorm bedankt allemaal jullie zijn zo helpvol!
Grote kans dat ik dit zelf niet ga aansluiten want als ik iets niet zeker weet blijf ik er liever van af maar toch wil ik weten hoe het nou moet want gister heb ik de oven groep aangesloten maar ik snap dus totaal niet waar die N blauwe kabel vanaf word gevoed
Kan een expert de tekst is lezen bij de omschrijving want als ik de tekst lees zeggen ze dat hij geschikt is voor kookplaat 11kw en dat hij beveiligt is en dat deze juist maar 3 plekken inneemt waar er normaal 4 nodig zijn
Is deze tekst niet correct of snap ik het niet
Dit is een 3 faseautomaat met Nul en deze beveiligt tegen overbelasting en kortsluiting.
Hiervoor moet een aardlekschakelaar 3fasen en Nul welke beveiligt tegen indirecte aanraking en lekstroom.
Een 3-fasen groep kun je natuurlijk niet aansluiten achter een 2-polige (1-fase) aardlekschakelaar.
Deze moet achter een 4-polige (3-fasen) aardlekschakelaar.
Of je kiest dus een aardlekautomaat, waarbij de aardlekschakelaar en installatieautomaat gecombineerd zijn in één toestel.
Ik zou inderdaad aanbevelen om een vakman erbij te halen. We leggen hier graag nog e.e.a. uit, als je dat interessant vindt. Maar werken in de groepenkast is een klus voor gevorderden en als je iets verkeerd doet, dan kan iemand letsel oplopen of je huis kan in de fik vliegen.
Beste vakmannen,
Omdat dit echt een stuk verder gaat dan kabels aansluiten en toch meer theorie bij komt kijken ga ik me er middels Google op een later tijdstip in verdiepen
Want ik snap niet goed hoe dit nou werkt
Verder ga ik ervan af blijven en laat ik een electricien hiervoor komen
Toch wil ik jullie allemaal bedanken jullie zijn altijd zo behulpzaam waardeer het enorm!
P.s. ik zou graag de theorie willen leren maar omdat jullie beter mensen in nood kunnen helpen bespaar je de moeite en dan Google ik stap voor stap en als ik het dan nog niet snap is er grote kans dat ik hier weer reageer
