Hoe Screen demonteren?
Ik zit met een defecte electrische screen. Volgens de reparateur is de motor kapot, de motor is 350 euro en het maken minimaal 90. Nu willen we zelf het scherm erafhalen en kijken of we zelf iets kunnen repareren. Alleen het probleem is dat we niet begrijpen hoe we het scherm loskrijgen. We hebben de bak die over de rol zit losgemaakt maar veel verder komen we niet. Hoe krijgen we de rol, motor en het scherm er zelf uit? We dachten dat we de geleiders helemaal los moeten halen. Wie helpt ons met informatie? bedankt
groeten Sanne
"Elektrische screen" zegt vermoedelijk niet zoveel, er zijn ongetwijfeld meerdere merken en modellen.
Graag t.b.v. de zonwerings-specialist zo veel mogelijk informatie: merk en typenummer (voorzover vindbaar), en foto's plaatsen van screen wanneer open en dicht.
Alle beetjes helpen! :wink:
Zitten er geen dopjes in de geleiders?
Als je die eruit haalt zitten er schroeven achter.
Deze allemaal los draaien en je complete screen komt eraf.
Wel eerst de kabel naar de motor losmaken.
Plaats anders idd een foto.
Wanneer je zoals Ron ook beschrijft de screen hebt gedemomteerd verwijder dan de motor en naar alle waarschijnlijkheid is de condensator stuk. Kosten van aanschaf ongeveer 10,00 euro.
Hier ben ik weer! bedankt voor jullie reacties. Ik kan inderdaad nergens een typenummer vinden. Ik heb wel wat foto's gemaakt maar ik geloof niet dat je daar veel wijzer van wordt. De middelste foto is van bovenaf.
Ik denk dat we dus met de geleiders aan de gang moeten. Het jammere is dat het scherm op 1 hoog hangt en er op de begane grond door de aanwezigheid van een aanbouw geen ruimte is om er goed bij te komen. :? (dat zie je wel op de foto die ik vanaf het balkon erboven heb genomen)
Groeten Sanne
Op de bovenste foto zie je de bevestiging zitten (die witte kop).
Als je die allemaal loshaalt en je haalt de kabel van de motor los (binnen in huis) dan is je screen los.
De screenbak 'staat' eigenlijk bovenop de geleiders.
De geleiders losschroeven en dan heb je de bak en de geleiders los in je handen als je natuurlijk de kabels ook los hebt gemaakt.
De screenbak staat middels een pen op de geleiders
je kan proberen om de bak omhoog te tikken met een kunststofhamer
of als dit niet lukt inderdaad de geleiders er af halen
Al eerder heb ik een onderwerp geplaatst over hoe ik een screen kon demonteren. Bedankt voor de tips het is ons (mijn vader) gelukt!
Hij gaat nu de motor loshalen, waar kun je het condensator onderdeel kopen? Hebben jullie verder nog tips en trucs?
Groeten Sanne
Haal de condensator uit de motor en ga naar een soort onderdelen winkel voor elektronica, die hebben vast wel een condensator voor je.
