We gaan een U-keuken nemen met een schiereiland. De keuken monteren we zelf.
Ik vroeg mij af wat de handigste manier is om het schiereiland vast te zetten aan de vloer zodat de boel blijft staan als mensen tegen de keuken leunen?
We nemen een keuken van het bekende zweedse woonwarenhuis met eigen gehaktballetjes.
Opties van de winkel:
-een plintbak maken waarbij de tegenoverliggende plinten aan elkaar worden gezet. De kastjes plaats je dan weer op deze bak. De plint is overigens 16cm
-stevige poten gebruiken
Mij lijken bovenstaande oplossingen ok, maar niet fantastisch.
-Ik zou twee of drie balken nemen van 16cm. Deze op de planken ondervloer vastzetten. De kastjes erop en die weer op de balk schroeven. Kan geen kant op! Alleen wat lastig allemaal waterpas te stellen.
-wat ook kan is om net iets lagere balken te nemen en die vast te zetten op de grond. De kastjes komen erover en zijn te stellen met de plastick poten. Vervolgens lange trekschroeven door de bodems van de kastjes heen in de balken. Wel klein risico dat het spaanplaat niet heel blijft
-ander (bizar?) idee is om de keuken op de plastic poten te zetten en als alles gesteld is een idiote hoeveelheid purschuim eronder. Klinkt mij alleen dus als idioot in de oren.
Hebben jullie betere methoden dan geadviseerd en makkelijker dan mijn idee?
