Hoe plaatselijk bijwerken/schuren gesausde muur?
Ik heb een gestucte muur, maar het stucwerk was deels over het hout van het deurportaal gestuct, da's erg lelijk. Daarnaast zitten er allerhande kraters, putjes en gaten in het stucwerk, het is gewoon niet netjes afgewerkt. De pikkels haal ik er met een krabbertje prima vanaf.
Maar... ik heb plaatselijk geschuurd en geplamuurd, maar dat betekent dat er plaatselijk een vlies van de elastische muurverf is verwijderd. Als ik dat ga overschilderen op die muur, dan blijf je dat zien. Geprobeerd het zodanig te schuren dat het mooi wegloopt, maar dan krijgt het schuurpapier het soms weer te pakken en gaat er weer een stuk vlies mee.
Heeft iemand hier een goede truc voor?
Zie de foto's (ik hoop dat het een beetje te zien is, is RAL9016 op vers stucwerk).
Mijn plamuurwerk dat nog geschuurd moet worden, maar je ziet waar de muurverf begint. Bij overschilderen, blijf je dat zien.
Als goed kijkt, net voorbij het midden van de foto (verticaal) zie je de rand van de weggeschuurde muurverf (vrij elastisch spul).
Heb je "geplamuurd" met acylaatkit? En waarom kies je voor elastische muurverf op een niet-elastische ondergrond?
Euh, nee, gewoon met vulmiddel voor muren van steen, (gas)beton, pleister- en stucwerk.
Het woord "elastisch" komt van mijzelf, zo voelde het aan. Even op de verpakking gekeken het gaat om universele muurverf voor binnen en buiten, ook vochtige ruimtes, o.b.v. "kunststof dispersie" (???)
Dan denk ik dat daar het probleem zit. De maximale houdbaarheid zal niet meer dan 2 jaar zijn, lees maar na op de verpakking.
Maar het gaat niet om verven (met die muurverf), het gaat om het herstellen van de muur, zie de foto's. Daarna komt er nieuwe muurverf, da's geen probleem. Maar hoe krijg ik die verflaag er egaal af. Dan werk ik het stucwerk verder bij en schuur het helemaal vlak en ga dan de hele muur verven.
Ik zou beginnen met 120. Als dat niet genoeg is, terug naar 80.
Hopelijk schiet je niet ineens door die muurverf heen en hak je een gat in het boterzachte stucsel, want dan wordt het een berglandschap. Had gehoopt dat er een andere truc was om die verflaag eraf te krijgen ;-)
Hallo
Plekken repareren en het geheel na schuren met een zwenkbare stuc-schuurpad op steel, korrel 180/220. tot het oppervlak egaal is.
Daarna sausen tot de deustijl, op de overgang een arcitraaf plaatsen, deurstijl (en) en arcitraaf schilderen .
