Hoe plaats ik een duikelrek/duikelstang/koprolrek?
Heb bij de Praxis een duikelrek gekocht bestaande uit geimpregneerde palen van 90x90 mm en 270 cm lang, met daarbij een stang van 90cm.
Tot op heden heb ik nog niemand kunnen vinden die me kan vertellen hoe ver de palen de grond in moeten en hoe ik deze vastzet (boren of beton storten).
Wie heeft hier ervaring mee?
N.B.: Uiteraard wil ik graag zoveel mogelijk paallengte boven de grond over houden.
De palen voor een tuimel rek zijn meestal 2 meter.
110 cm boven de grond en 90 cm in de grond
Gat graven van 30 cm in het vierkant 90cm tot 1 meter diep
De twee palen met twee latten tijdelijk koppelen.
zodat de palen 90 cm van elkaar af staan.
In de onderste 50 cm een aantal schroeven draaien en of een paar gaten er doorboren en daar een stuk draadeind doorheen steken.
Daardoor komt hij goed vast te staan in de beton.
De onderste 60 cm van het gat vullen met beton.
Dan de palen even met zijn tweeen in de gaten duwen.(heen en weer bewegen)
Waterpas stellen in alle richtingen.
Beton hard laten worden .
gat opvullen met modder/zand.
Je kunt daarna aan elke kant 9 rubbertegels leggen voor de veiligheid.
De buis kun je zo maken dat je hem er door kunt schuiven.
Ik heb er 1 gemaakt waar de buis op 70 en 85 en 100 cm er in kon.
Als kleine aanvulling op bovenstaande, het is het makkelijkst om eerst de paal in de grond te zetten en daarna het beton in de gaten te gieten. Er zijn trouwens gatenboren met een diameter van +/- 25 centimeter, hiermee een gat boren gaat 10 keer sneller dan met een spade.
Duikelstangen die hier staan
********************* zijn trouwens 270 lang, hier raden ze aan de palen 120 cm diep te zetten.
Link naar commerciele site verwijderd.
Dit is de 2e link naar dezelfde site.
Lees eerst even de forum regels. Mod
Dutchiie
