Hoe OSB ondervloer leggen?
Beste iedereen,
Door een lekkage in de hoek van de keuken is de oude houten vloer die samen met een soort spaanplaat de ondervloer vormden, krom getrokken. Daardoor ging het laminaat dat er bovenop lag 5 cm bol staan. Onze totale vloer bestond dus uit beton(begane grond) met daarop dat spaanplaat met daarom de oude houten vloer met daarop laminaat ondervloer folie met als eindlaag het laminaat. Op de foto zie je nog de twee ondervloeren op het beton. Ik wil nu een nieuwe dikke ondervloer leggen met daarop de ondervloer folie voor het laminaat.
Gezien de te bereiken dikte overweeg ik nu twee OSB platen van 16mm op elkaar te leggen.
Mijn vragen aan jullie:
1 - Is het een goed idee om twee OSB lagen op elkaar te leggen (ik denk de onderste vast schieten en de bovenste spijkeren en de platen versprongen leggen)?
2 - Zal ik het beton eerst behandelen met een indringend vocht isolerend middel of misschien een dunne folie o.i.d.?
Op de OSB wil ik dan een 2mm folie leggen met daarop het laminaat.
Ik hoop dat jullie mij hiermee op weg kunnen helpen.
mvgr,
Walter
Ooit is de oude vloer zo gelegd: hout op spaanplaat. Daarop een 2e vloer. Niks mis mee, maar je zal nu waarschijnlijk niet terug naar beneden willen.
(drukvast) eps of PIR met daarop OSB, of zelfs zonder OSB kan ook. Dan heb je wat extra isolatie als dat gewenst is.
Die dikte is idd nodig om weer op de juiste hoogte te komen. Ik ga meteen uitzoeken of eps of pir een oplossing kan zijn. Een beetje extra warmte isolatie is ook nooit weg.
Driewerfst
