Hoe omschakelventiel vervangen intergas prestige cw6
ik moet het omschakelventiel vervangen kan dit zonder de boiler te legen? graag tips, aangezien je deze er niet zo tussen uit kan halen.
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • nee de laadboiler zal geheel leeglopen, zet eerst de ketel uit en tap de boiler koud voordat u begint met de rest
    Weer u of je wel de pomp onder de boiler kan vervangen zonder de boiler leeg te laten lopen?
    Waar en wat moet ik afsluiten bij deze Intergas Prestige CW 5 cv-ketel?
    Pomp en omschakel ventiel zitten in het sanitair water circuit. Water toevoer afsluiten bij de inlaatcombinatie of de hoofdkraan. Bij het vervangen van de pomp is het verstandig om de boiler geheel af te tappen. Zo te zien zit er naast de pomp een aftap mogelijkheid.
    tweelinkerhanden.nl
