Hoe nieuw eikelhouten blad lakken met Sikkens bootlak?
Geachte specialisten,
afgelopen maand had ik een idee. Ik wou een eikenhouten tafel op mijn kamer. Dus ik ben naar een houtboer gegaan en heb twee stukken gekocht 2x 400x1200 mm. Deze stukken heb ik aan elkaar gelijmd en nu wil ik het gaan lakken. Ik heb Sikkens yacht varnish gekocht.
De eerste laag zit erop, verdunt met 25% thinner. Hoe moet ik deze laag gaan schuren? met welk soort schuurpapier en moet ik de tweede laag ook weer verdunnen en hoe dik moet ik deze aanbrengen?
Daarnaast lak ik beide zijden van het blad. Is dit goed? of moet ik de onderkant juist niet of minder lakken?
De kopse zijden van het blad, hier trekt de lak flink in. moet ik het dikker aanbrengen of niet?
Ik zit met nogal wat vragen, kan iemand mij op weg helpen?
Ik heb vandaag een idee, misschien is het handiger één keer een topic te openen, blijft het voor iedereen overzichtelijk :wink:
De andere zijn op slot gezet.
Situatie:
Nieuwe eikenhouten tafel ben ik aan het lakken met bootlak, er zitten inmiddels drie lagen lak op. In het hout zitten een aantal noesten.
Probleem 1:
De lak blijft bubbeltjes houden. De lak is volgens gebruiksaanwijzing verdunt met 5% thinner. Nadat de lak droog is schuur ik het glad met schuurpapier nr 240. De tafel staan in een ruimte waar het 25 graden is, en er staat een ventilator om de lucht te laten circuleren.
Probleem 2:
De noesten in het hout wil ik graag mooi opvullen. Kan ik de bootlak hier voor gebruiken of een ander materiaal?
Vraag 1:
Hoe kan ik de lak mooi egaal krijgen zodat de bubbeltjes verdwijnen?
Vraag 2:
Kan ik de bootlak gebruiken om de noesten vol te gieten?
Als u nog meer tips hebt over lakken dan hoor ik het graag,
alvast dank!
Ook ik heb een idee : graag vragen over hetzelfde onderwerp in één topic houden, dat houdt de boel overzichtelijk.
Ik heb een en ander maar even aan elkaar geplakt.
De noesten kan je idd dicht gieten met de vernis. Maar lang genoeg laten drogen zodat deze volledig uithardt .
Bubbeltjes? Met een rollertje gewerkt ofwel de vernis te hard geschud. Je rollertje dient goed verzadigd te zijn met vernis. Anders duw je lucht in de vernis en dan ontstaan die bubbeltjes.
Vernis dient steeds heel zachtjes opgeroerd te worden om luchtbelletjes te voorkomen.
Laatste laag lak goed laten drogen en opschuren met water + een druppeltje afwasmiddel en watervast schuurpapier korrel 400 à 600. Dan autopolish erover en goed uitboenen.
Hallo Mwdecor,
Bedankt voor het antwoord en de tips,
ik heb zonet de noesten volgegoten met lak alleen de lak loopt door de noest heen en druppelt er onder weer uit. moet ik dit gewoon herhalen totdat het afsluit? kan ik ook de onderkant van de noest afplakken zodat alle lak erin blijft staan of droogt het dan niet meer? help me out...
Daarnaast, als ik in de spiegeling van het hout kijk dan zie ik de nerven, ik wil graag een glad oppervlak. moet ik een keer goed schuren of lopen deze nerven vanzelf vol bij de volgende lagen lak die ik aanbreng? vraag is dus hoe ik een glad blad krijg.
fijne kerstavond en nogmaals hartelijk dank voor de tips,
Groet,
Gerhard
De nerven zullen idd vollopen door de verschillende lagen vernis die je zal aanbrengen. Breng de eerste paar lagen dus iets dikker aan dan de laatste(n).
De noesten onderaan dichttapen lijkt me een goede oplossing. je kan ze ook langs de onderkant opstoppen met houtvulmiddel.
Fijne kerst nog en succes met de (feest-?)tafel!
