Hoe monteren 6 spotjes halogeen onder keukenkastjes
Ik wil graag in mijn bestaande keuken boven het aanrecht 6 halogeenspotjes monteren die gekoppeld moeten zijn en aan ven stopcontact hun stroom moeten halen.
heb bij de bouwmarkt nu drie doosjes met elk twee onderbouw halogeenspotjes(20w) van Massive Cucina model mint gekocht. Dacht ze even te monteren, maar in de doos zit aan elke twee spotjes een trafo met stekker. Ook zijn de snoeren die aan de spotjes zitten tot de trafo niet lang genoeg.
Wil de snoeren het liefst achter de bovenkastjes wegwerken en bovenop de kastjes koppelen.
Wie kan mij vertellen hoe ik dit moet aanpakken?
Zijn de spotjes met klemmetjes aan de trafo bevestigd? Zoja, er zijn verlengkabeltjes te koop die je daarvoor kunt gebruiken.
Zoniet, dan moet je zelf de draden verlengen. Knip deze door en ontbloot een stukje draad. Verbind deze met het verlengstuk en soldeer deze aan elkaar vast. Stukje krimpkous of goed aftapen. Let wel op dat je bij alle lampjes een gelijke lengte draad moet toevoegen ivm de weerstand van de draad.
Het type onderbouwspotjes is Massive cucina model mint, 20w halogeen.
De constructie van de spotjes is zo: 2 spotjes zitten samen aan 1 trafo met daaraan stekkernaar het stopcontact.
spotje 1: heeft kort snoer naar trafo
spotje 2: heeft langer snoer naar trafo
Vragen:
1. hoe kan ik alle spotjes op 1 (verzamel?)trafo zetten, of laten uitkomen op 1 wandcontactdoos. Ik moet n.l. ook een aan uitknop er tussen maken. De wandcontactdoos zit n.l. bovenin de keukenkastjes.
2. De draden naar de spotjes zijn nu ongelijk, als ik de draden naar de trafo even lang maak, branden de lampjes dan niet ongelijk?
Best een lastig projectje voor een vrouw die geen technische achtergrond heeft hoor!
Was er nog vergeten bij te zetten dat de spotjes met een speciaal stekkertje(niet los te schroeven) gekoppeld ziiten.
spotje - koppelstekkertje - snoer - koppelstekkertje - trafo - snoer - stekker wandcontactdoos
Bij de betere electrazaken zijn verlengkabels te koop met koppelstekkers. (foto1)
Deze plaats je meteen achter het lampje. Dat je dan evt 2 verlengkabeltjes krijgt is geen probleem, mits je er bij alle lampjes 1 tussenplaatst.
Het beste is dan om de verschillende trafo's in één meervoudige stekkerdoos te plaatsen. (foto2)
Om te kunnen schakelen is de makkelijkste manier een XXXXXXXXX draadloze ontvanger te plaatsen. Je kunt dan met een afstandbediening de lampjes aan en uit doen. (foto3)
Merk noemen nietr toegestaan. Zie de regels. Mod.
foto1:
foto2:
foto3:
