Hoe meet je uit waar gat van rookkanaal komt?
Deze vraag zou in meer categorieën op dit forum passen maar omdat het uiteindelijk om een schoorsteen gaat stel ik hem hier.
Ik moet een gat maken voor een rookkanaal voor de houtkachel. Ik weet waar ik hem in de kamer wil hebben maar heb geen idee waar ik dan op de bovenverdieping uitkom. Hoe meet je zoiets op. Ons huis heeft nogal afwijkende ruimtes (knieschotten, scheefstaande muur etc) dus even eenvoudig met een centimeterband lukt niet.
Zijn er apparaatjes voor te huur / te koop waarvan één deel op de vloer ligt en het andere deel tegen het plafond komt zodat je precies weet waar je zit? Of moet die nog uitgevonden worden?
Als je een trap gat hebt kan je vanaf dat punt gaan meten als vaste meetpunt
Er zijn ook apparaten voor die zowel horizontaal,als verticaal meten . ik denk niet dat ze te huur zijn.die apperaaten bestaan uit twee delen een zender en een ontvanger. de ontvanger geeft met 4 pijltjes aan waar je heen moet, branden alle 4 pijltjes dan zit je precies boven de ontvanger, dit werkt tot ik meende een dikte van 1, 1/2 meter beton.
Hout met gips.
iemand stuurde me net een privé bericht dat er iets van het merk Hilti moet zijn. Ik heb er nog niet op Google op gezocht. Maar een dergelijk apparaat (huren) is natuurlijk de minste moeite. Ik heb wel een trapgat maar ben bang om straks verkeerd uit te komen met als gevolg een gat in m'n plafond op de verkeerde plek.
Je zult toch wel weten, waar je ongeveer uitkomt, of heb je een doolhof gebouw boven je huiskamer.
Onderste verdieping: gat maken in plafond. Dan heb je dus een gat in de vlier van de 1e verdieping.
Vanaf plafond 1e verdieping schietlood pakken en deze midden door je gat in de vloer laten hangen. Nu heb je dus ook het midden van je nieuwe gat.
Gat maken en weer een verdieping naar boven....
Schietlood hangt altijd recht naar onder.
Het punt is dat het huis bewoond wordt door ons. De ruimtes zijn gestukadoord en gestoffeerd. Als ik op de benedenverdieping een gat door het plafond boor weet ik niet precies waar ik boven uit kom. Misschien wel midden in de slaapkamer.
* Inderdaad het lijkt wel een beetje op een doolhof bij ons.
Er is toch wel een vast punt te vinden van waaruit u kunt meten ?
Bijvoorbeeld het trapgat ?
Als het echt zo'n doolhof is... Kun je niet ergens een temperatuurcamera lenen / huren?.. zijn kostbaar die dingen mja als het dan ECHT niet anders kan..
Ik heb inmiddels de houtkachel aan de praat.
Eerst het gat zo goed mogelijk opgemeten. Met een lange dunne boor (zelf gemaakt van draadeind en aan het uiteinde een punt geslepen) heel voorzichtig vanaf de verdiepingsvloer geboord en mijn vrouw beneden gekeken wanneer er een puntje uit het plafond te zien was.
Daarna met een ijzerdraad de omgeving in de verdiepingsvloer afgetast. Er achtergekomen dat ik te dicht bij een balk zat , dus ietsje opgeschoven. De kap die aan de onderkant van de kachelbuis kwam bedekt mooi het eerste proefgaatje.
En uiteraard kwam ik bij de dakdoorvoer precies op een kruispunt van elektriciteitsdraden en CAI kabels uit :(
Maar het is nu wel lekker warm in de kamer :wink:
Ik hoop wel, dat je een dubbelwandig geïsoleerd rook kanaal hebt gebruikt.
