Hoe laminaat aan het einde nog een stuk aanleggen?
Beetje lastig uitleggen, maar we hebben laminaat in de lengte liggen in de kamer en keuken.
Nu zijn we met een kleine verbouwing bezig en is er aan het eind onder het raam een stuk vrij gekomen waar we uiteraard ook laminaat willen en dat is ook aanwezig.
Als het overdwars had gelegen dan hadden we het gewoon met de lange zijden aan kunnen leggenmaar...
Het ligt in de lengte, dus waar het eerder op hield zijn de planken afgezaagd.
Hoe moeten we dit nu aan gaan leggen?
Het id nl geen optie om alle volgende planken er uit te halen, want het verspringt zoveel dat dan de kamer, gang etc. alles er uit zou moeten om hier 1,3 m2 aan te leggen
Wie heeft goede raad?
Indien de bestaande laminaat netjes recht is afgekort, zou ik er koud tegen aanleggen.
De naden verlijmen met een goede lijm
Voorwaarde is wel dat het bestaande laminaat recht is afgewerkt.
Het wordt natuurlijk nooit zo goed en netjes als wanneer je een groot deel 'openbreekt' en opnieuw legt. Maar je zou inderdaad kunnen verlijmen.
Als de uiteinden van het laminaat niet recht zijn afgekort, zou je de laminaatdelen kunnen zagen met bijvoorbeeld een Supercut/multimaster (heb je tegenwoordig niet meer alleen van het bekende dure merk F*in, maar ook van B*sch of W*rx), of met een dremel zaag-opzetstukje.
Als je het goed recht kunt zagen, kun je het haast onzichtbaar verlijmen. Je zult dan alleen zien dat de 'naad' over een flinke lengte gelijk loopt.
Zorg dat je desnoods iets zwaars kunt plaatsen op de nieuwe laminaatdelen, zodat ze op gelijke hoogte blijven liggen met de al geplaatste laminaatdelen totdat de lijm droog is.
Thuis heb ik ook een klein reparatiestukje tussen twee laminaatdelen verlijmd en dat zit nog steeds goed.
Dank voor de reacties tot dusver.
het einde is niet mooi recht,was toen ook niet nodig natuurlijk want er kwam toch een plint overheen :wink:
Het uiteindelijk recht afzagen lijkt me ook heel moeilijk om echt mooi te krijgen, dus we hebben inmiddels besloten om de vloer in de keuken er uit te halen.....
Volgende vraag is dan; Nu moeten we de laminaat vloer bij het deur kozijn doorzagen om alles in de keuken er uit te kunnen halen en een drempel te leggen.
Hoe moet je dit doorzagen terwijl het op de grond ligt (waarmee?) want met een decoupeerzaag gaan we dit natuurlijk niet redden... :?
Je kunt het proberen met een zeer ondiep ingestelde cirkelzaag.
In het ergste geval is zit je een mm in de houten ondervloer
Met een bovenfrees kan het ook, er lagen wel van die groene ondervloerplaatjes onder, dus 1 mm dieper frezen gaf geen probleem, bij folie op beton kan dit problemen geven
Ook hier liggen van die groene platen onder dus iets dieper zal inderdaad geen probleem zijn.
Bedankt voor jullie antwoorden, we gaan het proberen!
Wij hebben in het verleden een cirkelzaag gebruikt om in het midden van de kamer laminaat door te zagen. Dat werkte uitstekend.
