Hoe krijg ik deze schroef eruit?
Goedemiddag,
Ik wil een schakelaar vervangen door een combinatieschakelaar. Deze bewuste muur is enkele jaren opnieuw gestuct en om de behuizing vast te zetten moet ik deze dus vastschroeven.
De behuizing van de schakelaar zat met een schroef vast, maar om loskomen van de stekkerdoos te voorkomen heb ik zeker twee schroeven nodig.
Echter een van de schroeven is/was afgebroken en ik krijg deze niet los. Wat is de gouden tip?
Liefst zonder al te veel sloopwerk natuurlijk.
PS ik ben me bewust van de oude draad. Dat krijg ik wel doorgetrokken met nieuwe draad. Nu is mijn probleem enkel de schroef.
Zitten er geen klemmetjes op de combi schakelaar.
Dan heb je geen schroefjes nodig om de schakelaar vast te zetten.
Maar het is geen inbouwdoos, en het is ook geen M3 maar 4mm.
Dus kan je gewoon 4 gaatjes boren en de combi daarmee vat te zetten.
wouterTBS
