Hoe krijg ik deze oude radiator knop erf?
hoi
dezer oude verwarimgsknop lekt (blok verwarming en eigen afsluiters) nu had ik in een andere item waar ik niet op kon reageren gelezen dat je de 6 kantige moer onder de knop moet aandraaien om lekken te stoppen, dat is heel duidelijk..
Hoe krijg ik deze knop eraf, dat is niet duidelijk.
er zit een bout in, als je die eruit draait, zit de knop nog steeds vast......
wie o wie heeft een antwoord
Schroefje in het midden losdraaien en dan de knop met wat meer overtuiging naar je toe trekken.
Zal in al die jaren een beetje vastgekoekt zitten.
Hij blijft een beetje lekken, ik moet die grote 6 kantige moer toch een beetje naar rechts draaien? tot hoe ver kan dat? het lukt maar een paar mm
Ckkwok
