Hoe kom je in de pomp van Whirlpool wasmachine
Dank je wel voor de tips. Het is gelukt. Eindstand: 2 strings kwamen eruit waar het water vanuit de trommel loopt richting de slang. Thank you
Deze machine heeft blijkbaar geen bodemplaat, waardoor je de machine schuin naar achteren kan leggen en van onderaf bij de pomp en de slangen kan komen.
Als je niet zo ervaren bent, kan je beter het front van de machine eerst verwijderen, zodat je wat makkelijker bij de pomp en de slangen kan komen.
Haal hiervoor het manchet los (spanring eerst loshalen) en verwijder de twee schroeven van het deurslotje.
Aan de onderzijde zit het front met drie schroeven vast.
Je kan het front nu naar beneden duwen en verwijderen.
Je ziet nu de pomp en de kuip- en afvoerslang zitten.
Demonteer eerst de kuipslang aan de zijde van de pomp.
Vermoedelijk zit er in deze slang een sok of iets dergelijks.
OK, Toon in dit geval vermoedelijk geen sok, maar een string.
Wat betreft het loskoppelen van de netspanning, helemaal mee eens,
maar ja moeten wij dit bij alle antwoorden vermelden?
Thank you for de tip.
Trouwens heb ik alleen maar een schroevendraaier nodig? Of nog speciale gereedschappen? Echt thanx, maar ik ga dit vanavond doen.
Hopelijk sloop ik niets :?
Doeiidoeii
Beste Anishka,
het is niet de bedoeling de tekst van de vraag aan te passen om een reactie te geven op een antwoord van de specialisten, nu weet niemand wat de vraag was.
Graag uw reactie plaatsen door onderaan te klikken op antwoord en uw tekst in te typen en op OK te klikken.
Misschien wil je zo vriendelijk zijn de oorspronkelijke tekst van je vraag nog even te (her-) plaatsen, hier heeft niemand anders wat aan!
