Hoe kom je aan rietjes voor op Purpistool?
Beste Leden,
Heb een purpistool en daar zaten een aantal kunststof rietjes bij, erg handig.
Nu vindt ik online geen kunststof spuitmondjes voor er op..
Schuimbuisjes heb ik gevonden van één merk bij de grotere markten.
Is er een naam waar ik op moet zoeken.
Helaas weet ik dat merendeel die opzetstukjes niet gebruikt maar t is super handig in bepaalde gaten en hoeken bij t plafond.
Weten jullie onder welke naam ik moet zoeken of is dit eenmalig bij aankoop purpistool en gaat met er vanuit dat je m daarna sloopt..
En bij een zekere bouwmarkt die naar een duitse plaats is vernoemd kun je ook losse adapters ("schuimbuisjes") kopen. Geen idee of die ook op een purpistool passen, ze passen wel op losse bussen pur.
@Vonken_trekker De nummer één heeft er geen die voor op het pur pistool bedoeld zijn.
Heb wel spuitschuimbuis gezien maar die zijn voor op de bus bedoeld of hebben jullie hier ervaring mee dat dit ook kan? het is echt om bij plafond isolatie lekker te purren zelfs als de bus 2/3 leeg is omdat je hem anders dan te schuin houd door de hoek.
Heb wel andere namen gevonden voor vanuit t buitenland zoals extensiontube en exapnding Foam Gun Nozzle Set. Wordt ook wel netjes bij vermeld ideaal voor lastig te bereiken stukken... Ook bij "gereedschapsstation" gevraagd en daar hadden ze het ook niet... Wel een duitse rode bouwmarkt gevonden die ze als EXTENSION TUBE FOR .... productnaam.... FOAM GUNS.
hoop dat iemand een correcte naam oid heeft of weet waar ik PE buisjes kan kopen met de volgende eigenschappen.
Material: PE - Polyethylene
Colour: Transparent
Length: 200 mm
Outer diameter: 7 mm
Internal diameter: 5 mm
Daar ben ik dan wel achter gekomen,
Als ik op plastic buisjes google zie ik veel zo veel dat ik denk ja wat denk ik.
De nr.1 verkoopt deze. Heb ze er zelf ook wel besteld maar gebruik ze maar zelden.
Nooit van gehoord. Vorig jaar de overstek van mijn garage geïsoleerd en gepurd (want dat is voor een deel de vloer van de slaapverdieping) en inderdaad: boven je hoofd purren gaat prima met een volle bus, maar zodra de helft er uit is gaat het minder goed. Die verlengbuisjes / rietjes had ik toen ook moeten hebben. Ik lees verder mee.
