Hoe kom ik onder de vloer de toilet?
Hallo allemaal,
Ik zit met het volgende probleem:
Wij hebben recent een bestaand huis uit 1961 gekocht. Nu moeten wij met de riolering aan de gang onder de vloer van de toilet. Daarvoor moet ik in de kruipruimte zijn. Nu heb ik het hele huis doorzocht, maar ik heb alleen een kleine ruimte gevonden met wateraansluiting(grenst wel aan de wc), en een ruimte onder een deel van de woonkamer. Ik kom dus niet onder de vloer van de wc.
Nu zijn de vloeren van de woonkamer van hout en de vloer van de hal en toilet is van beton. Hebben jullie suggusties hoe ik nu toch onder vloer van mijn toilet kan komen? HEt is toch ook ooit aangelegd, dus moet ik er toch bij kunnen komen?
Alvast bedankt!
Tobbal
Vaak is zo`n vloer op zand gestort
Dus je moet een gat in de wc vloer maken, de afvoer pijp gaat vaak met een bocht naar een naast gelegen gedeelte waar de riolering onder het zand door loopt.
Deze moet je eerst even lokaliseren en dan weet je hoe je riolering loopt.
Of je haalt de wc pot er af en je kijkt welke kant de riolering heen loopt.
evt een foto van onder de vloer of een tekening maken zodat we ook beter kunnen bekijken
Ik heb nu nog geen foto, maar die zal ik snel toevoegen. In de gang zit wel een afgebakende ruimte met een expansievat en wateraansluiting. Verder zie je daar de riolering en cv door de muur richting de toilet gaan. Verder zie ik onder de woonkamer een stenen fundering met houten balken daarop. Ik kan mij niet voorstellen dat de hal en wc op zand zitten en de rest wel voorzien is van kruipruimte.
Aan de andere kant vind ik het ook raar dat de hal en toilet een betonnen vloer hebben en de woonkamer een houten vloer. Zien jullie dit vaker?
Vaak is de riolering van gietijzer dan is bij wat ouwere type huizen dat wc, douche en hal een betonvloer hebben, en rest van huis hout.
waar hout zit daar zit ook de hoofdriolering van voren tot achteren
In de meeste oude huisen is dat zo, dat alleen de woonkamer een houten vloer heeft, en de rest een betonvloer op zand gestort.
