Hoe kettingzaag weer gebruiksklaar maken?
BertPleizier
Ik heb in mijn vorige huis (25 jaar geleden) een open haard gehad. Ik was vrij actief in het verzamelen en verwerken van haardhout voor eigen gebruik. Ik had hier een eigen motorkettingzaag voor.
Op een gegeven moment heb ik deze voor een beurt weggebracht en in dezelfde periode ben ik verhuist naar een huis zonder open haard. Na een flinke verbouwing bedacht ik mij dat ik mijn zaag nog op moest halen. Het betreffende bedrijf kon mijn zaag echter niet meer vinden in de werkplaats en ik mocht zonder problemen een nieuwe uitzoeken in de winkel.
Deze splinternieuwe Dolmar PS 43 heb ik daarna echter slechts een aantal uur gebruikt om de tuin op te schonen van mijn nieuwe huis en daarna is deze in de koffer in de garage beland.
Daar staat hij nu al +/- 15 jaar stil. Hij is goed vet van de kettingolie. Er zit nog een beetje speciale houdbare mengsmering in (hij loopt hier nog op).
Graag wil ik deze zaag weer gebruiksklaar maken, alleen zit ik een beetje met het punt dat de kettingolie helemaal hard en dik geworden is.
Hoe zou je de olietoevoer naar de ketting weer kunnen herstellen? Nieuwe oliepomp en slang?
Oliepompje open maken en reinigen met remmenreiniger.
Of geheel vullen met RR.en laten inwerken.
Slang vernieuwen op doorsteken
Bedankt. Ik ga de zaag komende week of de week daarop eens open maken.
Zal gelijk de ketting weg brengen om te laten slijpen.
Tip: Als je weinig zaagt is het gebruik van een biologische kettingolie niet aan te bevelen. Die wordt langzaam hard. Bij regelmatig gebruik geen probleem, bij af en toe beter gewone olie gebruiken.
Leg de ketting ook even in een bakje petroleum o.i.d.
Anders krijg je die niet weer fatsoenlijk aan het lopen op het blad.
Het slijpen van de ketting is heel goed met handgereedschap zelf te doen.
In de tijd die je nodig hebt om de ketting weg te brengen heb je de ketting zelf scherp gemaakt en een kop koffie of een pilsje op.
Benodigdheden kan je halen bij degene die de zaag geleverd heeft.
Die kan waarschijnlijk ook uitleggen hoe je dit moet doen.
Na wat zoekwerk ben ik een filmpje tegen gekomen over hoe de oliepomp los gemaakt moet worden op het model kettingzaag dat ik ook heb. Een beter voorbeeld is er niet.
Komende week een revisiesetje voor de oliepomp en de 2 olieslangetjes bestellen.
